Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
Ferndiagnosen sind naturgemäß unmöglich.
Der Schalter kostet neu beim
rund 30 Euro, damit ist alles ausser geschenkt an gebrauchten Schaltern hinfällig, weil ja das Porto auch dazukommt.
Mit einem neuen Schalter kannst du jedoch entweder das Problem abhaken oder die Suche auf andere mögliche Ursachen konzentrieren.
der Klosterneuburger
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
es kann auch nur ganz simpel am Schalter selber liegen. Wenn du die Möglichkeit hast den mal testweise zu tauschen, dann probier das mal.
Bei einer kalten Lötstelle geht es eigentlich gar nicht mehr. Also ich würd erstmal mit dem geringsten Aufwand anfangen.
Themen: 8
Baujahr: 92
Hubraum (CCM): 2300
Als ich neulich mit dem Golf 3 meiner Freundin gefahren bin ist mir aufgefallen, das ich das Beifahrerfenster von der Fahrerseite aus nicht mehr öffnen kann. Ich habe die lange Wartezeit am Bahnübergang genutzt und den Schalter kurzerhand ausgebaut, den Kippschalter vom restlichen Bauteil abgezogen, dann etwas ausgeklopft und mal gepustet, alles wieder zusammen und nun funktioniert alles wieder bestens. Wenn du sagst das es manchmal geht und manchmal nicht vermute ich das es eventuell auch nur an Schmutz im Schalter liegen kann. Bevor du neue Teile kaufst würde ich es erstmal mit dem säubern probieren.
Gruß Norman
Grüße Norman
Themen: 7
Baujahr: 03/1994
Vielen Dank euch allen. Ich werd´ es erst mal mit dem Säubern versuchen. Auf das Einfachste und Naheliegenste kommt man selbst oft zuletzt... Nach Vollzug melde ich mich wieder. Danke !!
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt.... frag' nach Salz und Tequila!
Themen: 7
Baujahr: 03/1994
Hallo co-nv 27, der tipp war prima. Habe den Schalter mal auseinandergefieselt und gesäubert, wie von Dir angeraten. Jetzt klappt´s mit dem Hochfahren der Scheiben auf´s erste Mal. Vielen Dank für den Tipp! Noch eine Frage: Steht das co für Coburg? Grüße aus Oberfranken Sandra
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
bei allem Verständnis für die Freude über die gelungene Selbsthilfe:
diese Teile werden in den nächsten Jahren aus dem Ersatzteilprogramm gestrichen werden und damit neu nicht mehr zu bekommen sein.
Themen: 8
Baujahr: 92
Hubraum (CCM): 2300
Ja genau ich werd jetzt auch die komplette Ersatzteil Palette aufkaufen für den Fall das etwas kaputt geht! Schwachsinn! Der Schalter bei frankenmaus hatte keinen mechanischen oder elektrischen defekt, sie musste nicht daran rumbasteln, er war lediglich verdreckt! Ich kann ja verstehen das man bei teilen wo man absehen kann das sie nicht mehr allzu lange halten sicherheitshalber schon mal ein neuteil kauft. Das macht in meinen Augen aber nur Sinn wenn sich diese auf Grund mechanischen Fehlers merkwürdig anhören oder eben wegen der Elektronik Probleme macht. Aber wenn einige hier gerne Audi noch gute Umsatzzahlen im Ersatzteil Bereich bescheren möchten ist das deren Sache.
Gruß Norman
Grüße Norman
