Themen: 15
Baujahr: 07/95
Hubraum (CCM): 2598
5 Danke aus 2 posts
Hallo Leute,
bei meinem Cab musste ich die Tachoeinheit ausbauen, da ich den Zündanlassschalter gewechselt habe. Nach dem Zusammenbau leuchtet nun die Airbagleuchte. Da ich auch die Batterie abgeklemmt habe weiß ich jetzt nicht, was ich zusätztlich noch machen muss, damit die Kontrollleuchte ausgeht.
Habt Ihr eine Rat??
P.S.:den Fahrersitz hatte ich auch raus, aber demit hat das ja wohl hoffentlich nichts zu tun, oder??? muss ich eventuell mit dem Cab erst noch eine Runde um den Block, damit sich alles wieder einrichtet ( was auch immer)????
danke für Eure Hilfe sagt
der Goldwinger
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Guten Morgen
Das lässt sich mit VAG-Com auslesen und löschen.
Das Zeug dazu gibts bei mir.
Themen: 15
Baujahr: 07/95
Hubraum (CCM): 2598
5 Danke aus 2 posts
Moin Owe,
das heißt also, ich habe beim Zusammenbau (wahrscheinlich) keine Fehler gemacht, sondern muss zum löschen in die Werkstatt??
was ist eigentlich Dein erwähntes
VAG Com Zeugs und was mache ich damit
ra(s)tlose Grüsse vom Goldwinger
Themen: 15
Baujahr: 07/95
Hubraum (CCM): 2598
5 Danke aus 2 posts
alles klar,
danke für die Hilfe sagt
der Goldwinger
Themen: 133
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
hattest Du mit ausgebautem Tacho mal die Zündung an? Da kann solch ein Fehler schon mal gespeichert werden! Aber wie hier schon geschrieben, einfach löschen lassen!
Gruß Kai
Themen: 20
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2300
Verdeckart: stahldach
3 Danke aus 3 posts
Hi
wenn ich sowas mache und vorher die Bat abklemme soltte nachdem alles wieder zusammen gabaut ist der Fehler nicht auftauchen oder liege ich da falsch!?
MFG ROBERT
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
Batterie abklemmen ist nicht nötig. Einfach Zündschlüssel nicht im Zündschloss haben, dann kann nichts passieren.
der Klosterneuburger
Themen: 12
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2,0
5 Danke aus 3 posts
für Arbeiten an der Airbaganlage gibt es spez. Richtlinien - Batterie abklemmne und Wartezeit einhalten gehört dazu.
Bauteile der Airbaganlage werden durch das Stg überwacht, auch .... die Airbaglampe im Kombiinstrument.
Sicherheit geht absolut vor !!!!
Schorsch
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Der Thread behandelt die Thematik Ausbau KI, da spielt der Airbag nicht mit !
