Kombiinstrument defekt
UnHallo Zusammen,
bei meinem neuen CAB bin ich mit der Elektrik am verzweifeln.
Bei dem Ki funktioniert nicht die Uhr der Bordcomputer ist Tod und bei eingschaltetem Licht,
nur einseitig beleuchtet.
folgende Dinge schon ausprobiert:
-Sicherungen gescheckt
-Ki ausgebaut und Leiterbruch nachgelötet...Stromversorgung Uhr usw.
-Bordcomputer aufgeschraubt und nach auffälligkeiten gesucht...keine Schmorstellen.
alles ohne Erfolg
Dazu funtioniert nicht das manuelle Verdeck, bzw es geht nicht die Verdecklampe an und der
Verdeckkasten geht nur im Notbetrieb.
-Schalter in der A-säule kann man hören und die Verdecksteuerung habe ich auch schon getauscht.
-Kabelbäume in der Hecklappe beidseitig auch schon getauscht.
Könnt Ihr mir helfen???
Grüße DanielUn
[Bild: 360.jpg]
Hallo Daniel
Du hast ja sehr tiefgreifende Probleme mit dem Kombiinstrument ! Dry
Wenn Du schon versucht hast die Leiterplatte nachzulöten dann gibt es kaum mehr sinnvolle Lösungen, ausser alle Leitungen im gelben bzw. blauen Stecker nachzumessen.
ArrowHier ist ein Link zur FAQ. Dort liegen die Stromlaufpläne zum KI und man kann sehen was wie verdrahtet ist.
Danach kann man noch die Leiterplatte ersetzen.
Zum Verdeck würde ich das nochmal in der richtigen Abteilung "Verdecktechnik" posten, damit die Probleme nicht durcheinander kommen.
[EDIT]Das habe ich gemacht. Hier ist Dein Beitrag [/EDIT]
Gruss, Tux
Danke Tux für deine Hilfe...
Ich werde mir dann den Schaltplan ansehen und den Stecker kontrollieren.
Wird bestimmt für mich als Dachdecker nicht so leicht sein aber ich bin ergeizig....
schauen mal wer ein Messgerät hat.
Ich berichte über mein Erfolg bzw. Mißerfog.
Hab ja heute Abend Zeit.
Grüße an euch...
Sorry...Ich habe gestern Abend zu üben mir erstmal das Problem mit der Verdecksteuerung vorgenommen.....
Schilderung siehe Thema Verdeck
Liebe Grüße
[Bild: 360.jpg]
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 14.211 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 12.633 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 10.404 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 21.528 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.101 19.01.2022, 21:12
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 19.240 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 524.169 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 5.531 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 7.655 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Kombiinstrument rechte Seite dunkel Solania 4 10.236 11.01.2015, 21:08
Letzter Beitrag: Lagebernd
