Themen: 16
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
41 Danke aus 36 posts
Servus und Hallo,
hat denn nicht die Originalantenne einen eingebauten Verstärker mit drinnen -fz2-
Wenn du den Stecker abziehst ist der Empfang im Eimer oder lieg ich hier falsch.
Gruß weichheimer
Themen: 25
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
5 Danke aus 5 posts
das denk ich mir auch, das wenn man einfach den Stecker vom Motor abzieht, der Verstärker auch ohne Leistung ist...bei mir ist im Moment alles abgeklemmt. Wobei der abgezogenen Stecker isoliert werden muß, da der offene Stecker mit Strom versorgt wird und sonst die Sicherung rausfliegt....2 mal passiert... Hab den Antennenstecker verlängert und an die Karosserie angeschlossen. Somit ist die Karosse die Antenne...funktioniert ganz gut....wobei die ausgefahrene Antenne die Linie des schönen Cabs irgendwie stört.
Es grüßt
der Mike
Themen: 22
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.0l
3 Danke aus 3 posts
ich krame mal diesen älteren Thread wieder aus.
Frage: Wie lang ist die originale Motorantenne des Cabrios eigentlich?
Ich weiß nicht, ob ich eine Originalantenne habe, sie ist gefühlt einen Meter lang (evtl 90cm). Die Vorbesitzerin hatte mal ein Telefon fest verbaut und bevor ich den Wagen gekauft habe, wurde dieses zurückgerüstet. Wenn ich mich richtig erinnere, dürfte eine Bosch-Antenne verbaut sein. Das Gejaule auf der Autobahn ist grausam. Besonders als ich mit geschlossenem Verdeck und ohne Heckscheibe zum Sattler fuhr, habe ich ab Tempo 140 das Radio freiwillig abgeschaltet.
Da ich mir diesen thread und den mit dem ritzelnachbau durchgelesen habe, frage ich mich natürlich, ob die Originalantenne etwas Besonderes war. Motorantennen gibt es ja immer noch haufenweise in der Bucht, aber alle mit 90cm Länge und somit potentielle Heulbojen.
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Themen: 22
Baujahr: 10/99
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 21 posts
Hallo Andreas,
die originale Antenne ist 38 cm lang.
Andrei
Themen: 22
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.0l
3 Danke aus 3 posts
Hallo Andrei,
danke für die Information. Dann werde ich mal die Augen aufmachen, ob ich so etwas mal finde. Denn mein Funkmast war mir immer schon zu laut.
Mit luftigen Grüßen
Themen: 3
Baujahr: 07/1997
Hubraum (CCM): 2,6 L
Servus, will das Thema auch mal Aufwärmen.
Mein Auto Vorbesitzer hat eine starre Antenne montiert, die im Wind pfeift.
Das will ich jetzt ändern. Leider gibt es eure besagte Antenne nicht mehr 'Hirschmann 3000 flex'
Hat jemand mit ner anderen Antenne gute Erfahrungen?
Mit freundlichen gruss
