Themen: 47
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
14 Danke aus 11 posts
Moinsen,
hab heute die beiden Reinhold Module endlich eingebaut und soweit funktioniert auch alles super...
nur wenn ich das Dach schließe und ich das Dach verriegele und dann mit dem Verdeckschalter die Fenster schließen will, passiert nichts.
Ich muss dann mit dem zentralen Fensterheberschalter nachhelfen.
Ist das bei euch auch so ?
1 mal hat er es dann doch gemacht, war aber leider nicht reproduzierbar .
Matze
kein Cabrio mehr...
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1.800
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 6 posts
Moin Matze,
die Dachmodule gaukeln dem Verdecksteuergerät nur vor, dass der Wagen mit angezogener Handbremse steht und der Hebel zum Öffnen / Schließen permanent bedient wird.
Alles, was sonst vorher manuell gemacht werden musste, bleibt auch manuell.
Gruss aus Nordwest!
Peter
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
837 Danke aus 421 posts
Ich weiss nicht wie ihr auf die Idee kommt mit dem Verdeckschalter die Fenster zu fahren. Dafür gibt es den Fensterheberschalter. Der heisst nicht umsonst so !
Ich habe nach Einbau der Dachautomatik festgestellt, dass zum Zeitpunkt des endgültigen Abschaltens des Dachautomatik-Moduls der manuelle Fensterheber Vorgang unterbrochen wird.
Szenario: Dach wird geschlossen und unmittekbar nach dem Verriegeln betätige ich den zentralen FH. Dann kommt es vor, dass dieser Vorgang (vom Automatikmodul) unterbrochen wird. Grund: Verdecksteuergerät hat Vorrang.
Gruss, Tux
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
372 Danke aus 297 posts
Tux schrieb:Ich weiss nicht wie ihr auf die Idee kommt mit dem Verdeckschalter die Fenster zu fahren.
Ich mach das immer so.
