Themen: 4
Baujahr: 1995
Motorkennbuchstabe: abk
14.08.2013, 00:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2013, 00:06 von alinixschuld.)
Ich habe vor 14 Tagen ein 95 2.0 Cabrio gekauft.
ich hab den hinteren rechten Kabelbaum geflickt und Durchgemessen i.o.
30A Sicherung ersetzt
wenn ich jetzt den Verdeck öffner drücke fahren die Fenster auf halb, die Pumpe läuft an und nichts passiert ausser das durch überlast der Pumpe die Sicherung fliegt.
Also Netbook dran Fehler auslesen ,leider nichts hinterlegt.
Ich kann da aber die Zylinder der Pumpe ansteuern.
Kann mir jemand Helfen
Danke im voraus
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
372 Danke aus 297 posts
reparier mal den linken Kabelbaum.
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
142 Danke aus 139 posts
Guten Abend ,
Hast du den Füllstand des Hydrauliköls der Verdeckpumpe schon überprüft ?
Evt . ist die Pumpe deshalb überlastet . Habe hier in einem anderen Thread auch schon gelesen , daß der Pumpenmotor auch schon mal "hängen" kann und deshalb überlastet ist und sich deshalb die Sicherung verabschiedet .
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
14.08.2013, 22:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2013, 22:45 von lemmy.)
(14.08.2013, 20:55)alinixschuld schrieb: (14.08.2013, 18:39)lemmy schrieb: Hallo,
Den Linken habe ich auch durchgemessen i.o.
und da hängt auch nur die beleuchtung dran
ausserdem hat den schon mein vorgänger gegen einen aus einem 99 Fahrzeug getauscht
Aber Danke
OK,
den einfachen Weg lehnst Du ab.
Neuer Versuch: Lies Dich mal durch die "möglicherweise verwandten Themen" hier unter meiner Antwort (sind so ca. 25, angezeigt werden die letzten 10). Dort werden mehrere Wege aufgezeigt, Dein Problem zu lösen.
Viel Erfolg!
... und lass uns wissen, was es war...
Themen: 4
Baujahr: 1995
Ich hab die Faxen dick Ich mach beide Kabelbäume neu.
Vieleicht hat noch jemand nen Tip wie man die Pumpe neu befüllt
und dann hoffe ich das Ich den Fehler beseitigt habe.
Aber Danke an euch
