Verdeck knackt beim Schließen
Hallo liebe Herren der Ringe,
beim Schließen meines elektrischen Verdecks scheint das Gestänge auf der Beifahrerseite nicht ganz reibungslos "ineinander" zu gleiten. Jedenfalls gibt es ein deutliches, kurzes "Knacken", wenn es schon fast geschlossen ist. Soweit ich weiß wurde das Verdeck vom Vorbesitzer irgendwann mal professionel neu beziehen lassen, aber nichts am Gestänge geändert vermutlich.
Kennt jemand das Problem? Kann es sein, dass mit der Mechanik irgendwas nicht stimmt oder etwas verhakt ist, was ich nicht sehen kann?
Komischer Weise scheint sich am Stoff auch eine Naht gelöst zu haben. Bisher scheint es dadurch noch keine Beeinträchtigung zu geben.
Vielleicht hat jemand eine Idee, bevor ich jetzt sofort zum Cabrio-Doktor fahren muss...
Vielen Dank und beste Grüße
Mathias
Hallo Mathias,
was knackt, der Stoff oder das Gestänge?
Für das Gestänge gibt es einen Schmierplan hier im Forum.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
Hallo Werner,
es kommt definitiv vom Gestänge aber ich muss versuchen, dass nochmal genau zu lokalisieren. Das ist so wahrscheinlich auch schwer zu beschreiben. Notfalls fahre ich damit mal zum Cabrio-Spezialisten. Vermute nicht, dass es etwas mit dem Schmieren zu tun hat. Dennoch vielen Dank.
Kann mir denn zufällig jemand einen guten und zuverlässigen Ansprechpartner für (Audi) Cabrio Verdecke in Berlin empfehlen?!
vielleicht hat sich bei dir der Innenhimmel gelöst . Also die Kunststoffhalbrohre vom Spriegel abgedrückt.
Einfach mal zwischen Himmel und Außenhaut beim öffnen schauen .
Entweder 2 Mann Methode oder einfach mal zwischendurch stoppen und das Verdeck in verschiedenen Positionen untersuchen .
Gruß aus OWL
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 1.459 05.07.2026, 20:38
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 12 5.414 21.05.2026, 14:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 10.130 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.231 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 18.728 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 18.015 12.02.2023, 14:39
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.252 24.11.2021, 17:12
  [Problem] Schließen des Daches nicht möglich Rock123 2 5.570 01.02.2018, 08:32
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Manuelles Verdeck lässt sich nicht schließen l0ki 2 4.975 01.09.2017, 12:27
Letzter Beitrag: öföf
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 11.760 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
