Themen: 3
Baujahr: 07/1993
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 4 posts
Hallo Schorschfranzose,
bei den ganzen  muss man heutzutage selbst aufpassen, dass die für einen die richtigen Teile bestellen.
Ich habe mich in dem oben verlinkten FAQ-Artikel informiert.
Anhand deiner FIN kannst du herausfinden, welche Stabilus Nummer die Dämpfer haben müssen.
Auszug aus dem Artikel:
Teilenummer: 8G0 825 373 (A bis Fgst. >>8G-N004 000 / C ab Fgst. 8G-N-004 001>>)
Stabilus Teilenummer 1401BJ entspricht 8G0 825 373 C
Stabilus Teilenummer 795704 entspricht 8G0 825 373 A (kleinere 6mm Löcher in der Aufnahme)
Welche Änderungen der Artikel mit TN mit dem B, kann ich nicht sagen. Aber anhand der FIN solltest du das passende für dich finden.
Eine Ausfahrt kann ich erst ab April machen :/
Schönen Abend noch.
Themen: 22
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.0l
3 Danke aus 3 posts
Ich habe den Wechsel der Gasdruckfedern gerade durchgezogen. Ich bin erst verzweifelt und habe die obere Sicherungsscheibe nicht abziehen können.
Der Trick besteht darin, den Deckel von einem Helfer so weit wie möglich schließen zu lassen. Das wird zwar eng, aber je enger es wird, desto tiefer kommt das obere Ende der Gasdruckfeder und umso besser kommt man an die Sicherungsscheibe.
Meinjanurmal
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Themen: 0
Baujahr: 05/1998
Hubraum (CCM): 2000
2 Danke aus 2 posts
Hallo. Bei mir ging das besser wie gedacht. Ich habe die Sicherungsringe so gedreht, das ich sie mit einem Schraubenzieher nach hinten heraus drücken konnte. Die fielen dann zwar in den Verdeckkasten, aber ich habe sie alle wiedergefunden. Eingebaut habe ich die Sicherungsringe dann mit einer normalen Spitzzange.
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Hallo Gemeinde,
mal ne (möglicherweise dämliche) Frage zu dem Thema...
Gibt´s die beiden Dämpfer nur beim manuellen Verdeck oder auch bei der elektrischen Version ?
Habe nämlich das gleiche Problem... Wenn ich den Öffnen/Schließen- Vorgang zwischendrin abbreche, dann fällt der Deckel runter. Mir ist das noch nie wirklich aufgefallen, da ich selten währenddessen unterbreche... Beim Verdeckwechsel wurde ich aber darauf aufmerksam gemacht, dass das so nicht sein sollte .
Gruß Jörg
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
142 Danke aus 139 posts
25.07.2017, 16:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2017, 16:45 von axel69.)
Hallo Jörg,
es gibt keine dämlichen Fragen, nur ebensolche Antworten.
Diese kleinen Dämpfer gibt es ebenfalls beim elektrischen Verdeck.
Um sie zu sehen, muss man sich in den Verdeckkasten hinein beugen,
da sie etwas versteckt im Bereich der beiden Deckelscharniere verbaut sind.
Im Beitrag #9 dieses Threads gibt es ein gutes Foto davon.
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hallo Axel,
danke für die Info !
Dann sollten diese auch bei mir für das Problem verantwortlich sein...
Gruß Jörg
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Jörg,
keine Ursache.
Ich denke auch, dass die Dämpfer für das von Dir beschriebene Problem verantwortlich sind.
Da es wahrscheinlich noch die ersten sind, dürften sie nach 23 Jahren einfach fertig sein.
Der Austausch ist ja anscheinend recht einfach zu bewerkstelligen.
Viel Erfolg dabei.
Axel
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
75 Danke aus 55 posts
hat jemand eine Quelle für:
Bisher habe ich keinen Anbieter gefunden, der die Ausführung mit 6mm Löchern liefern kann
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
Themen: 2
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo Andreas
hast du mittlerweile welche gefunden, ich suche die selben, meiner ist 6/91
danke
Themen: 0
Baujahr: 09.1994
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 2 posts
(24.05.2023, 18:19)AndreasW63 schrieb: Hallo,
Hallo Andreas, wie schaut's mit gedrehten Hülsen aus? Die Längen der 6mm und 8mm Dämpfer sollten identisch sein?! Ja klar, eine Hülse hat dann nur eine Wandstärke von 1mm, aber ich würde es damit testen.
Grüße Rico
