Seitenfach Türverkleidung lose
es wird Zeit, ein paar kleine Mängel zu beseitigen. Dazu bräuchte ich ein paar Basteltips, denn ein Austausch der defekten Teile kommt nicht infrage.
Auf der Fahrerseite ist das Fach der Türverkleidung abgerissen. Offenbar ist dort mal sehr unprofessionell rum gepfuscht worden. Siehe Bilder. Wie kann ich das am besten wieder reparieren? Außerdem ist mindestens ein Befestigungshaken der kompletten Türverkleidung etwas unterhalb des Schließmechanismusses abgerissen. Gibt es Erfahrungen zur Reparatur?
Grüße aus der goldenen Mitte des Landes  Zwinker
[Bild: cvlfkyymdrz8.jpg][Bild: sg9yhy5b8thz.jpg]
Hallo Andreas,
hatte ich bei mir auch. Bau die Türverkleidung aus und bohr in den Zapfen (Befestigungsbolzen) vorsichtig ein 2mm Loch. Dann einfach eine Blechschraube evtl. mit Unterlagscheibe reindrehen. Dann hält das wieder. Ich habe bei mir die kompletten Ablagekästen neu befestigen müssen, da meine Lederverkleidung lose war und neu kaschiert werden musste. Ich habe dann noch zusätzlich Karosseriekleber in die gebohrten Löcher gespritzt. Das ist aber nicht unbedingt notwendig.
LG
Holger
Allzeit Gute Fahrt.....wünscht Holger
Hallo Holger,
danke für deinen Tip. Den werde ich mal beherzigen. Aber das mit dem Bohren müsste doch eigentlich auch ohne den Ausbau der Türverkleidung gehen, oder? Vorausgesetzt man hat das gewisse Feingefühl.
Gruß aus dem "Land der Reformation"
also das Loch muss von hinten gebohrt werden. Also wenn du nicht von außen durch die Tür willst, dann kommst du um den Ausbau nicht umhin. Soll doch chic werden, nicht?!
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
Bedankt durch: Tux
ja, natürlich nicht durch die Tür. Gestern war's schon spät. Denkfehler von mir. Zwinker
Nabend,
ich habe beim Beledern meiner Türverkleidung auch die Seitenfächen entfernt. Vorsichtig herausgebohrt und dann mit "HG-Klebstoff" wieder angebracht. Hält bombenfest!
Mit der Schraublösung war ich nicht zufrieden, bzw. hielt nicht so gut.
Hi, ich wieder Cool,
das Seitenfach habe ich nun mit einer Schraube mit Unterlegscheibe wieder befestigt. Das war tatsächlich nicht schwer. Ich sattle vielleicht noch zum Kfz-Installateur um...
Nun sind aber noch immer zwei "Haltenasen" von der Verkleidung abgebrochen. Was mach'mern da nun?
LG Andreas
(16.05.2018, 13:34)Ancab schrieb: ... Was mach'mern da nun? ...
Hallo Andreas,
das hängt von Deinem handwerklichen Geschick und Deinen Möglichkeiten ab.  Zwinker
Dünne Bleche (z.B. Alu) oder Kunststoffplatten in der Form der Halter aussägen und zurechfeilen und seitlich aufkleben.
Beim seitlichen Halter, der ganz ab ist, würde ich oben an der Verstärkung noch eine kleine Schraube setzen.
Wie so etwas (hier am Beispiel eines alten Golf 4) aussehen kann:
[Bild: 20180516_145109cbqlh.jpg]
[Bild: 20180516_145054pfou6.jpg]
Das sollte ein angehender "Kfz-Installateur" auch schaffen  Ich lach mich wech
Die Alternative wäre eine neue (alte) Seitenverkleidung.
Peter
(16.05.2018, 15:09)Peter_Pan schrieb: .....und seitlich aufkleben,
 ......noch eine kleine Schraube setzen.
Peter
..... und da das Kunsstoff meistens ein PP-Matterial ist wird nur kleben kaum halten, das Zeug lässt sich nur schweißen.
Also in jedem Fall auf irgendeine Art zusätzlich verschrauben.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
(17.05.2018, 08:17)blue-elise schrieb: ... und da das Kunsstoff meistens ein PP-Matterial ist wird nur kleben kaum halten, ...
Hallo blauer Christian.
jetzt bist Du aber der Erbsenzähler  Ich lach mich wech  Ätschibätsch
My Friend!
Wenn's nicht "bappt", merkt man das schon. Dann einfach ein paar Drillies (für Laien "selbstbohrende Blechschrauben") rein und gut iss ..  Zwinker
Normale Blechschrauben tun es natürlich auch - da muss man halt nur vorbohren.
Die Halter müssen doch keine Kräfte aufnehmen ....
Peter
  Türverkleidung 80er Cabrio FACELIFT dixijung 5 1.899 05.05.2025, 09:10
Letzter Beitrag: Schurl
  [Info] Türverkleidung reparieren - Leder kleben ManuelL 48 175.444 16.05.2022, 16:59
  Lenkradgummi lose Urquattro 10V 7 5.788 23.10.2021, 16:45
Letzter Beitrag: eggart
Photo [Info] Stoff der Türverkleidung neu befestigen ScavengerDE 0 3.140 12.09.2021, 15:46
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Türverkleidung Unterschiede Seewolf1980 5 5.331 20.10.2020, 07:57
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Türverkleidung neu Kaschieren Ciwa 10 6.964 04.04.2020, 10:31
  Türverkleidung demontieren neuling69 2 4.713 28.12.2018, 18:41
Letzter Beitrag: neuling69
  Türverkleidung uwe64schwarz 15 10.017 06.08.2018, 12:51
  Türverkleidung scheuert JoeCotty 4 4.685 05.06.2018, 10:17
Letzter Beitrag: marc_o72
  [Problem] Leder löst sich an der Türverkleidung stepnogorsk 3 4.076 16.06.2017, 18:33
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
