2.3l ng kocht über
Da neue dichtsatz für Kopf liegt schon da
Dichtflächen sind auch schon sauber und erneut mit haar lineal geprüft.
Hab jetzt n neuen Kopf gekauft
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Neue Schrauben sind denke ich auch klar. Mein Fehler war es zum Teil die Zylinderkopfschrauben mit einer Torx-Nuss statt Vielzahn einzudrehen. Geht auch, aber sobald du einmal abrutscht ist die Schraube im Sack.
Spülen kannst Du wenn der Kopf drauf ist, zunächst mit neuem Wasser warm laufen lassen, ablassen. Dann eine Ladung Wasser mit Rostlöser/Kalklöser/Säurezusatz, warmlaufen lassen, eine Stunde stehen lassen, ablassen. Wasser rein, warm laufen lassen, spülen und dann erst die übliche Mischung mit Kühlerfrostschutz einfüllen.
Axel
Bedankt durch: Manuel79
Moin ,
nimm bitte Regenwasser , wenn möglich , zum Anmischen .
Beugt Korrosion vor , da weniger Mineralbelastet und vertägt sich besser mit dem Kühlmittel .
Gruß aus OWL
Oder destilliertes Wasser aus dem Supermarkt/Baumarkt.
Axel
Moin ,
Nein , kein destilliertes Wasser !
Da keine Mineralien dort drin sind , greift es das Metall an .
Hört sich komisch an , ist aber so .
Rein mit destiliertem. Wasser und Kühlmittel betriebene Motoren zeigten nach einiger Zeit  Lochfrass im Kühlsystem .
Vorwiegen beim Aluminium und Eisen .
Gruß aus OWL
OK, ich lerne nie aus... reicht das zugesetzte Kühlerfrostschutzmittel dazu nicht aus?
Axel
Moin ,
das Kühlerfrostschutzmittel verliert auch seine Bestandteile .
Ich habe mir angewöhnt alle 2 Jahre auch das zu wechseln .
Präventivmaßnahme .
Bei Fahrzeugen wo es nicht gemacht worden ist , kann man es gut am Ausgleichsbehälter erkennen .
Gruß aus OWL
Also mein 5 zylinder läuft wieder ohne über zu kochen.
Der alte Kopf hatte am 2. Zylinder beim auslassventil einen riss.
Hab n neuen Kopf bei Autewo gekauft.
Die fehlende Öl düse in da Arbeit selber hergestellt.
Dazu noch einen neuen Wasserkühler für Automatik ein externen Kühler, da es den für Automatik und 5 zylinder nicht mehr gibt.
Nun hab ich noch folgendes Problem dass die Temperaturanzeige das anzeigt worauf se Lust hat mal sind 90grad bei 60 mal bei 100 oder 110. Und sie ändert sich wenn ich ne kurve Fahr oder höhere Drehzahlen.
Tankanzeige funktioniert wie sie soll.
Multifuzzi ist schon neu von Metzger.
[Bild: 1c86ecf7fbfe8023acdc9ec3bdb5f20c.jpg][Bild: 7c376d23b7949b74fe2778fc606a7e94.jpg][Bild: 45db0f50a8dedf687da71959a494384c.jpg]
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 2 1.187 27.02.2026, 23:30
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 24.718 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  ADR Motor kocht über Norweger 42 33.408 03.11.2019, 02:03
Letzter Beitrag: frischeluft
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 10.206 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 77.451 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  Motor kocht Norweger 11 10.083 04.09.2014, 16:01
  [Problem] Traktat über dem Auspuff (Sport), sowie Lerm und Geräusch Scotty 105 101.984 19.08.2014, 12:43
Letzter Beitrag: hollo1612
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 22.087 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
  [ABC] [AAH] Kat defekt, neuer nur über Audi? Antaris 11 16.414 02.08.2013, 16:22
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Hat jmd. einen Stössel über? joelabe 5 6.474 27.04.2013, 19:26
Letzter Beitrag: joelabe
