Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise
Wer hat einen Tipp für mich wegen der Fernbedienung . Alles öffnet und schließt, jedoch nicht das Kofferraumschloss. Man hört ein leises knacken, es entriegelt aber nicht. Man muss mit dem Schlüssel entriegeln zum öffnen.
War hat einen Tipp.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Kabelbäume oder Stellmotor
Kabelbäume eher nicht weil es am Schloss Geräusche macht. Wohl Stellmotor. Werde mal in diese Richtung prüfen.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
ich hänge mich hier mal direkt dran, weil ich das gleiche Problem wie der Horst habe. Meine ZV (Schließung über die Türschlösser) öffnet und schließt den Kofferraumdeckel nicht. Vom Kofferraumschloss selbst kann ich jedoch die gesamte ZV einwandfrei bedienen. Das kam letztes Jahr plötzlich, hat mich aber erstmal nicht gestört. Wenn ich mich noch richtig erinnere hat die ZV über die Türen den kofferraum noch verschlossen, aber nicht mehr geöffnet. Im Herbst habe ich dann die Kabelbäume der Heckklappe getauscht ohne dass dies etwas an der Situation geändert hätte.
Nun geht frisch in zum Saisonstart der Verdeckdeckel -manuelles Verdeck - nicht mehr auf. Beim Druck auf den Öffnungsknopf hört man nicht das Schließgeräusch des Kofferraums. Die ganze sonstige Zeremonie funktioniert, also die verdeckkontrollleuchte geht an wenn man den drehgriff entriegelt, die Scheiben fahren ein Stück runter so dass ich denke dass das steuergerät grundsätzlich erstmal in Ordnung ist.
Heute habe ich vorwärts und rückwärts gemessen und auch den Stellmotor der Heckklappen ZV ausgebaut und manuell angesteuert wie in den FAQ beschrieben. Wie soll das Ding denn funktionieren? Mir kommt es so vor als ob der Zugstangenmotor Schwierigkeiten hat die Endposition zu halten. Will sagen: ich kann ihn einfahren und ausfahren lassen und in der eingefahrenen Position auch verriegeln. Aber mir kommt es vor als ob er etwas "zurückschwingt" sobald ich die Spannung wegnehme.
Hat jemand den Stellmotor schon mal auf der Werkbank manuell angesteuert und kann mir sagen wie der soll-Zustand ist?
Zweite Frage: im stromlaufplan gibt es einen Schalter f171 mit der Bezeichnung "Schalter für Verdeck abgelegt". Den habe ich nicht gefunden, kann mir bitte jemand sagen wo der sitzt?
Zum Glück kann ich das Verdeck notentriegeln, sonst würde ich jetzt die Krise bekommen   Jääääääääääähhhhh....
Danke und viele Grüße!
Matthias
F171 ist im rechten Verdeckzylinder.
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/pd...artlang=de
Sorry  - kleinerfrank - aber dieser Schalter sitzt im manuellen Verdeck am linken Gestänge des Verdeck's.
 ist etwas schwer zu finden , aber dort soll er sitzen. Hatte das gleiche Prob . Der war defekt, ersetzen ist sehr mühsam. Habe daher einen Ersatz im Verdeckkasten eingebaut. Im Augenblick könnte ich noch nicht einmal sagen ob es ein Öffner oder Schließer war.
Wulf
Mist, überlesen, sorry. Hast Recht!
(12.05.2024, 07:21)aucabdriver schrieb: Sorry  - kleinerfrank - aber dieser Schalter sitzt im manuellen Verdeck am linken Gestänge des Verdeck's.
Wulf
Wo soll der Schalter sitzen, ich hab am Gestänge noch keinen Schalter gesehen, kann jemand mal ein Foto machen.
g. Sven
Der versteckte Schalter F171 . Ist nur bei manuellem verdeck verbaut. Hier von meinem Reserve-Verdeck.
Ist auf der linken Seite verbaut und sehr leicht zu übersehen.
ok, muss ich mal schauen...
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 2 577 11.07.2026, 19:40
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 22 18.546 03.07.2026, 08:52
Letzter Beitrag: tm76
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 916 23.06.2026, 12:42
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 73.698 16.06.2023, 12:24
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 6.549 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 4.406 27.09.2020, 11:27
  Warnblinker funktioniert nicht graf94 5 6.598 04.06.2020, 19:18
Letzter Beitrag: salador
  ZV funktioniert nicht wie es soll... Mogway 7 7.730 08.12.2019, 19:03
Letzter Beitrag: rudifu
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 13.309 21.01.2018, 08:43
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 11.751 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
