[Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung
Hallo!
Ich heiße Balázs Szatori, bin 45 Jahre alt und lebe mit meiner Familie in Kőszeg, Ungarn.
Autos haben mich schon immer begeistert.
Ich besitze einen VW Käfer (Baujahr 1968), einen VW T4 (Baujahr 2001) und meine Frau fährt einen VW Sharan Skater (Baujahr 1996).
Ich hatte außerdem einen VW T3 (Baujahr 1991) und einen VW Golf GTD (Baujahr 1991).
Vor Kurzem habe ich mir ein Audi 80 Cabrio 2.0 GIS (Baujahr 1996) gekauft.
Ich möchte es so originalgetreu wie möglich erhalten.
Das ist kurz gesagt meine Person.
Ich hätte eine Frage zu folgendem Problem:
Nachdem ich hier viel gelesen und gelernt hatte, habe ich direkt nach dem Kauf des Cabrios die Kabel der Heckklappe (links und rechts) ausgetauscht, die Schalter gereinigt und die Relais nachgelötet. Nun tritt ein seltsamer Fehler auf.
Ohne Zündung öffnet die Heckklappe nicht, schließt aber.
Wenn ich die Zündung einschalte, funktionieren sowohl Öffnen als auch Schließen einwandfrei.
Das elektrische Verdeck kann mit VCDS ausgelesen werden, es werden keine Fehler angezeigt.
Die Zentralverriegelung funktioniert mit dem Schlüssel, die Fernbedienung jedoch nicht.
Vielen Dank im Voraus für die hilfreichen Informationen.
  Heckklappe DKW1000S delux 5 2.240 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 5.296 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 5.862 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 16.050 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 8.976 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 67.658 16.06.2023, 12:24
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 5.964 06.04.2021, 22:31
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 8.786 19.03.2021, 13:03
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 5.818 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 3.910 27.09.2020, 11:27
