Themen: 35
Baujahr: 01.1998
Hubraum (CCM): 2598
Motorkennbuchstabe: XXXX
2 Danke aus 2 posts
kommt immer auf die tieferlegung drauf an...
aber ich fahr selber die original felgen im winter (glaube 7,5x16 ET 35?) und hab noch 20mm verbreiterungen drauf. das ganze mit einer dezenten tieferlegung auf der HA. geht bei mir zumindest ohne probleme!
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Hi Felix,
soweit ich weiß, darfst du die originale Achsbreite nicht mehr als 2% überschreiten! Sonst keine Eintragung trotz Freigängigkeit.
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach
T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
mein Cab ist nicht tiefer und ich habe das eigentlich auch nicht vor.
Mir ist er eigentlich tief genug aber mir stehen die Räder einfach noch zu weit innen.
Wenn ich genau wüsste, wie weit sie raus dürfen, würde ich ja mal draussen in der Garage nachmessen.
@Dealer, die 2%-Regel ist mir neu. Das dürfte ja bedeuten, dass hier einige deutlich darüber sind. Stimmt diese Regel wirklich so?
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Hallo Felix
Spurplatten mit ABE gibt es nicht, Du musst also iummer zum Tüv und eine Abnahme durchführen.
Wichtig ist, dass (vom oben gesehen) die Lauffläche abgedeckt ist. Daher kannst Du ja mal selber messen, wieviel Platz da ist bei Dir. Sprich wie weit Du raus kannst.
Bei ET37 Std. Felgen kommt mit 20er Platten eine "Rest" ET von 17 raus. Ich meine da existierte so eine Faustregel (hat die Dr.Cab.Nob. erwähnt ?!) das mind 17 übrig bleiben müssen.
Bei den Herstellern kann man sich aber die Gutachten vorab im Netz runterladen.
Thilo
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
Hallo Felix,
habe auch die originalen 16er ohne Tieferlegung drauf. Habe vorne und hinten 20er Platten ohne Probleme. Ich denke hinten würden auch 25er gehen. Meine mich erinnern zu können, das ET12 die Grenze ist, kannst Du aber auch bei H&R nachlesen.
MfG
Dirk
Themen: 133
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
320 Danke aus 122 posts
ich hatte damals 20mm je Seite von Powertech mit den originalen 16"-Felgen und ohne extra Tieferlegung eingetragen bekommen. Meine 8x17er Bolero wurden mit diesen Platten dann ohne Karosseriearbeiten nicht mehr eingetragen!
Meine Powertech-Spurplatten hatten für die originalen 15"-Felgen eine ABE. Alles Andere musste per Einzelabnahme eingetragen werden!
Gruß Kai
