Spurverbreiterung bei Serienfelgen
wie ist das eigentlich im Fall der Fälle mit der Eintragung, muss ich das sofort machen oder eventuell erst bei der nächsten HU?
Ist so eine Eintragung auf spezielle Felgen gebunden oder auf das Fahrzeug oder wie ist es?
Muss ich Sommer und Winterreifen vielleicht sogar beide eintragen lassenUn
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi Felix
Die Eintragung musst zu "zügig" machen, da sonst Deine Betriebserlaubnis erlischt. Wird der Hüter des Gesetzes evtl nicht so eng sehen, wenn Du schon das Gutachten dabei hast.
Die Spurplatten sind nur mit der Reifenkombination, die Du bei der Abnahme fährst eingetragen. Auch für andere Felgen gilt die nicht.
Es gibt da glaube ich Einschränkungen, was alles an Eintragungen in der neuen Zul. drinsteht. Zb. nur 1 Reifengrösse. Das weiss ich aber nicht genau. Evtl. kann noch jemand was zu sagen.
Thilo
@Tux
Meines Wissens werden alle nachträglichen Eintragungen auch in der neuen Zulassung eingetragen. So wars jedenfalls bei mir. Hab sogar wieder ein Zusatzblatt bekommen Rolleyes ...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Normalerweise wird jetzt nur noch die kleinste Rad Reifenkombi eingetragen.
Hi OWE,
was genau meinst Du mit "kleinster Rad/Reifen-Kombi" ?
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
in meinem Fall 195/65R15 91T
weiterhin heisst es...
andere können im Rahmen gültiger Typ oder Einzelgenehmigung angebracht werden-müssen aber nicht eingetragen werden...
Hmm aber macht das Sinn?
Ich meine, dann könnte ich ja völlig locker 25mm Spurplatten mit meinen kleinen 15" Winterreifenfelgen eintragen lassen und dann trotzdem die größeren 16"er montieren?
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Tja Felix
Da haste wohl nicht aufgepasst...
Du kannst eintragen lassen was Du willst, von mir aus auch Winterreifen mit Spurplatten und natürlich kannst Du danach auch die 16er montieren.
Aber!
Spurplatten sind jeweils nur immer für eine Rad Reifenkombi zugelassen.
ooowe78 schrieb:Du kannst eintragen lassen was Du willst, von mir aus auch Winterreifen mit Spurplatten
Nee, genau das geht eben auch nicht, hab ich nämlich mal versucht, mit Winterreifen tägt dir keiner auch nur irgendwas ein!
OK verstanden aber was meinst Du dann mit diesem Satz?
ooowe78 schrieb:Normalerweise wird jetzt nur noch die kleinste Rad Reifenkombi eingetragen.
[Bild: DPSPI.jpg]
  Spurverbreiterung bodenseemicha 7 12.480 31.12.2018, 15:41
Letzter Beitrag: Stefan T
  Fotos von normalem Fahrwerk+Boleros+Spurverbreiterung Oldaudifreak 22 24.966 02.01.2016, 17:11
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Gutachten Spurverbreiterung 10mm Misterkauli 5 7.892 22.02.2014, 22:46
Letzter Beitrag: M-A-X
  [Info] Spurverbreiterung mit Serienfahrwerk Niederbayer92 11 11.400 25.03.2013, 10:54
Letzter Beitrag: Cinderella
  20mm Spurverbreiterung HA pro Seite und es schleift am Kotflügel Justice 8 10.600 04.07.2011, 19:21
Letzter Beitrag: Vibesy
  Spurverbreiterung auf Cab. nicht möglich??? Mr-Gibson 36 42.750 04.07.2011, 18:29
Letzter Beitrag: Grappa
  Spurverbreiterung 8x17 Bolero Niderrheiner86 29 30.928 01.07.2011, 22:32
  Bitte helft mir, kein TÜV wegen Spurverbreiterung Skippi650 6 16.141 08.06.2011, 07:27
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Spurverbreiterung Two Face 5 6.782 29.09.2010, 12:02
Letzter Beitrag: Tzwen78
  Spurverbreiterung A4 8H (=Singleframe) starkle 10 16.213 02.01.2010, 17:25
Letzter Beitrag: Pit-47
