H Reifen mit W Reifen
Irgendwie brauch i einen neuen Reifen Un will aber net vorm winter neue Reifen Kaufen,habe jetzt welche an der Hand die vielleicht kaufe.
So nun zu meiner Frage
Marke Continental Premium Contact 205/55 16 91H sind jetzt Drauf kann ich die neuen Gleiche marke aber mit 91 W drauf ziehen?
Die kommen nach vorn und hinten sind H Reifen dann drauf.
Will/muß bzw muß 1 nur Reifen Tauschen also daher wechsle ich gleich 2reifen. hoffe ihr versteht mich was i meine Big Grin
mfg Stefan
ja, darfst du.
Die W-Reifen sind im Gegensatz zu den H-Reifen für Geschwindigkeiten von 270 km/h zugelassen. Somit ist das kein Problem.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
Supi
war mir net so sicher nicht das mich die Rennleitung deswegen ärgern tut.Hatt ja nur was wegen der Geschwindigeit zu tun.
Danke
Hallo Stefan,
wie alt und wievel gelaufen sind den deine jetzigen Reifen?
Du weißt hoffentlich das die hinteren Reifen für die Spurführung des Wagens verantwortlich sind und demzufolge ebenfalls noch ausreichend tiefes Profil aufweisen sollten und nicht brüchig sein sollten Grandpa
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Bei der Laufleistung hört sich das fast nach der Erstbereifung an. Die wären dann 9 Jahre, also reif zum wechseln, oder? Sonst meckert spätestens der TÜVer. Ansich ist das nicht das Problem die vorderen Reifen nach hinten zu nehmen. steht ja meist auch so in der Betriebsanleitung. Allerdings sollte schon noch ausreichend Profil vorhanden sein.
laut DOT sind die vorderen Reifen 01
es betrifft ja auch nur den lingen Reifen der abgefahren ist und porös ist der rechte geht noch Un und die hinteren sind top.
Will wie ja schon gesagt dann die vorne neu beziehen lassen.
sind zwar auch gebrauchte und DOT 06 aber für die paar monate geht das Rolleyes
TÜV hat er ja vor 2monaten neu bekommen wo ich ihn gekauft hab und das wurde nicht bemängelt.Grandpa
mfg Stefan
also wie alt ein Reifen ist interessiert den TÜV imho nicht, nur der Zustand des Reifens muss passen. Wir haben mal unseren "Garagen-Oldtimer" zum TÜV, der hatte 20 Jahre alte Reifen drauf !!! Alles kein Problem gewesen. Und bevor hier nun eine Belehrung bezüglich Sicherheit etc. kommt: Das Auto hat V-Max. ca. 110 und wird niemals V-Max gefahren ;-)
btw. hatte an meinem Avant auch schon mal nen einzelnen Z-Reifen drauf, da der Händler eben nur noch den da hatte und ich einen nagelneuen H-Reservereifen abfahren wollte. Gab nix zu beanstanden. Ist allerdings nen Quattro, aber ich denke der Abrieb ist ja der Gleiche, egal ob Z oder H, betrifft ja nur die Flankenverstärkung, oder ?
Im Prinzip haste recht. Allerdings kann der TÜV schon bemängeln wenn die Reifen älter als 7 Jahre sind. Dann muss man wechseln. Oder woanders hin fahren. Zwinker
Bei mir hat der TÜV noch nie auf die Reifen geschaut. Wie schon gesagt wurde, solange das Profil in Ordnung ist.
Reifen mit verstärkten Seitenwänden tragen die Aufschrift: REINFORCED.
Letztendlich ist es doch egal welche Reifen montiert sind. Es müssen nur alle Auflagen erfüllt sein und der Mindestgeschwindikeitsindex eingehalten werden. Ist dies, wie bei Witerreifen nicht der Fall, muss ein Aufkleber über die zugelassene Geschwindigkeit in Tachonähe angebracht sein.
Freundliche Grüße
Peter
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 2.435 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 7.336 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 2.005 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 3.073 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  [Problem] Das Auto "spurt" - Rad/Reifen Norweger 8 9.122 20.11.2014, 22:31
Letzter Beitrag: Helmut
  Reifen an Kotflügel elektro28 11 13.033 10.07.2013, 09:43
Letzter Beitrag: elektro28
  Passen diese Reifen? Bujanis 11 9.641 27.06.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Bujanis
  Welche Reifen 9x16 ET20 ? weberbua 7 8.818 25.03.2013, 22:40
  hielfe mein hinterer reifen fährt sich einseitig ab NG-Cabrio 2 4.785 12.07.2012, 16:57
Letzter Beitrag: NG-Cabrio
Information Welche Reifen auf welche Felgen??? BobaBen 4 7.093 28.04.2012, 23:30
Letzter Beitrag: rol@nd
