Tacho defekt
Habe mein Cockpit mit Tachoscheiben ausgerüstet - sieht auch Klasse aus, nur geht der Tacho nicht mehr, entweder war ich das oder er war vorher schon defekt.
Komisch ist, dass sich auch der KM Zähler nicht mehr bewegt.
Hat jemand einen Tipp?
jepp,hab ich....
vermutlich hast du den stecker vom tacho nicht wieder auf die platine gesteckt. Zwinker
dann geht nix mehr.....wird gerne übersehen...
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
hmmmm, eigentlich schon, aber irgendwo muss der Fehler ja sitzen, da werd ich wohl nochmal alles zerlegen müssen Da bin ich aber traurig!
Danke
hm,ist wie gesagt meist ein kleiner flüchtigkeitsfehler....
hatte ich anfangs auch immer gerne vergessen.... Rolleyes
den kleinen weissen stecker,der auf den vorderen teil der platine aufgesteckt werden muss,der sollte es sein...
leider heisst das wirklich wieder komplett zerlegen,sonst kommt man da schwer ran.....
bin gespannt.....
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
Holli:
Ich hatte es ja nicht geglaubt, aber du hast recht! Einer der 4 Pins (natürlich der hinterste) hat sich von der Platine gerissen und hatte somit keinen Kontakt.
Manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen Smile
Danke für Hilfe
Also mal ne Rückmeldung: Mein Tacho ging nicht mehr, ich hatte ihn ausgebaut, Kontaktspray usw, zusammengebaut, ging aber immer noch nicht. Da hat mir exakt dieser Fred geholfen, kleiner weißer Stecker vergessen. Vielen Dank für den Tip!
Gruß - Christoph
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.274 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 21.027 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.802 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.499 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 32.178 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.563 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.804 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 15.195 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 8.331 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 7.027 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
