Aktiv LS hinten hat nen Wackler was tun ??
Hall habe aus einem Cabrio die Aktiv LS hinten in meine Typ89 Limo eingbaut da ich mit dem orginal Aktiv System sehr zufrieden bin. Leider hat eine Der LS eine Wackler was kann ich datun hat den Fehler schon mal jemand behoben ??
MfG Stefan
Hallo Stefan,
hast du zufällig den selbst Lautsprecher mal mit einem Multimeter direkt gemessen?
Wenn du eine Widerstandsmessung von + zu - oder andersherum machst, sollten da 4 oder 8 Ohm erscheinen?
Wenn dies schon nicht der Fall ist, ist irgendwo die Zuführung von den Anschlüssen zur Membran bzw. zum Magneten innen defekt - da hast du relativ schlechte Karten wenn ein Fehler im nicht mehr gänglichen Bereich liegt.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
semu schrieb:hast du zufällig den selbst Lautsprecher mal mit einem Multimeter direkt gemessen?
Nein, der Gleichstromwiderstand der Schwingspule ist um einiges kleiner! Also nicht wunder, wenn da nur 2 Ohm rauskommen. Wie genau macht sich der Wackler denn bemerkbar? Kannst Du lokalisieren, wo es herkommt?
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Lokalisieren kann ich es leider net. Während der Fahrt merkst halt wenn du über einen Kanladeckel oder eine andere Unebenheit fährst wie er zuschaltet und wieder wegschaltet.
MfG Stefan
Sorry Olfried du hast Recht Ja Massa
"Die Nennimpedanz ist in der Elektroakustik die frequenzabhängige Impedanz eines elektrischen Gerätes, die bei 1 kHz als sogenannte Nennimpedanz angegeben wird. Ihre Maßeinheit ist das Ohm.
* Bei Lautsprechern sind 4 Ohm, 8 Ohm, seltener 16 Ohm als Nennimpedanz (Eingangsimpedanz) (bei f = 1 kHz) üblich, auch 6 Ohm sind noch zu finden."
Hatte ich verwechselt, hatte nur die 4Ohm usw. im Hinterkopf Das ja man doof
@StefanR: Warum kannst du nicht lokalisieren? Man kommt doch an die Lautsprecher ran...
Schau doch mal die Bilder von Geri's Ausbau an.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
@semu: Ich hab das nur geschrieben, weil es ja Spezialisten gibt, die bei 2.3Ohm Gleichstromwiderstand gleich nen Lagenschluß in der Schwingspule diagnostizieren...
Nimm den Lautsprecher doch mal raus und wackle dann rum, dann wird sich schon finden, was falsch ist!
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Ok rausnehmen ist kein Thema aber wie soll ich dann messen wo es hakt ?
MfG Stefan
Nicht messen, erstmal schütteln, drücken und wackeln. Ist ja vielleicht nur eine kalte Lötstelle oder ein Haarriss, das kann man eher sehen als messen.
[Bild: ani.gif]
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.214 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.492 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  [Info] Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS Paulchen 7 11.818 05.05.2020, 17:43
Letzter Beitrag: Paulchen
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.716 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  [Problem] Surren hinten, eher nicht Drehzahlabhängig (Nokia Aktiv) MatthiasP01 10 13.927 18.03.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Polar300
  [Suche] Originale Aktiv-Boxen von Nokia gesucht! andy1310 2 5.981 25.08.2014, 10:53
Letzter Beitrag: andy1310
  Ersatz für Nokia (Aktiv?) Lautsprecher hinten Dudeldei 6 14.507 27.05.2014, 08:00
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Benötige neue LS Hinten und generell Sound hinten parlox 24 34.359 07.11.2009, 00:07
Letzter Beitrag: parlox
  Steckerbelegung Aktiv LS + Leere Batterie Ubumannn 5 8.752 08.09.2009, 21:01
Letzter Beitrag: Ubumannn
  AktivSub an Audi Aktiv System 1.8 2 7.206 02.06.2009, 00:01
Letzter Beitrag: 1.8
