Verbrauch
halloo leute eine frage?mein audi 80 cabrio 2.3E
verbraucht mehr jetzt wieso? kann man so was denn gleich beheben? kann mir das einer beantworten? danke
Mfg 007Samy
Hast Du Winterreifen montiert?
Wieviel mehr?
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
nein winterreifen habe ich noch nicht drauf mache jetzt fast 100 kmh weniger
Mfg 007Samy
Moin.
Du fährst jetzt hundert Km/h weniger als vorher und dein Wagen verbraucht trotzdem mehr...Big Grin...das ist in der Tat merkwürdig...Bääääää...!
Aber mal im Ernst: Erstens gibt es kein Audi 80 Cabrio, sondern nur ein Audi Kabriolett Typ 89, zweitens hast du keine 2.3E-Maschine, sondern einen NG-Motor mit 2,3 Litern Hubraum, drittens wäre es schön, etwas mehr zu erfahren, um eine ordentliche Antwort zu geben und viertens haben wir eigentlich schon alle Verbrauchssteigerer in tausenden Threads behandelt...dafür haben wir nämlich eine Suchfunktion.
Entschuldige, wenn ich etwas rauhbeinig (manchmal ignoriere ich die neue Rechtschreibung auch mal) bin, aber nach dem zehnten Post muss man sich sowas schon mal anhören können.
Jungejunge...in Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Hat sich etwas am Motorlauf verändert ? z.B. weniger Leistung, stottern oder so?
Mfg. Tobi
www.audi-80-cabrio.de V6 Biturbo S-4 Technik, 340 PS 510 NM, O.C.T Software, Vorkats entvernt, eigenbau Auspuffanlage, S-4 Tacho, FK-Gewinde, Kofferraumausbau, X-Box, VA: 9x16 WRD-Mesh, 215/40/16, HA 10x16 WRD-Mesh 225/40/16 mit 13er Spurplatten,
www.tb-worxx.de
Nein eigendlich nicht
Samy
wenn du die Ratschläge von Don nicht beherzigst wird der Tankwart dein bester Freund...
Uuups
Ich schätze mal, dass es die Lambdasonde ist.
Die sonde kannst du selbst nachmessen.du brauchst nur ein multimeter.
hinten am zylinderkopf ist eine blechhalterung.an der sind 2 stecker.ein 2-poliger (heizung sonde) und ein 1-poliger (sonde).
der motor muss warm sein.jetzt den 1-poligen,der von der sonde kommt ausstecken und mit dem multimeter gegen masse messen.sie sonde sollte im standgas ca. 0,9-1,0 volt bringen und immer etwas pulsieren.tut sie das nicht,ist sie im eimer.
Mfg. Tobi
www.tb-worxx.de
v6-biturbo schrieb:der motor muss warm sein.jetzt den 1-poligen,der von der sonde kommt ausstecken und mit dem multimeter gegen masse messen.sie sonde sollte im standgas ca. 0,9-1,0 volt bringen und immer etwas pulsieren.tut sie das nicht,ist sie im eimer.
Hi Tobi: Muss die nicht zwischen 0,1 und 0,9 schwanken? Meine Sonden haben so ca. 0,75-0,8 V gebracht (werde die demnächst wohl tauschen).
Beste Grüße, Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
Hallo Zusammen,
um auf die Aussage von Don zurückzukommen Dumdididum
Nutzen der Suche könnte Folgendes auffindbar machen...
Die Lambdasonde (blaue Kurve im File Lambda_LOG-01-007-xxx-xxx.zip ) liefert annähernd ein sinusförmiges Signal. Die Daten wurde mit OBD geloggt und in XLS dargestellt. Ein einfaches Multimeter wird das gar nicht mitbekommen.
@Gerrit: Dein Lambdasonde scheint diesbzgl. OK zu sein!
@007Samy: Schau bitte Hier, da findest du wertvolle Tipps bzgl. hohem Verbrauch Zwinker
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Exclamation 2,6'er hoher Verbrauch und unruhiger Lauf.. phoebuz 5 9.396 10.01.2015, 10:18
Letzter Beitrag: phoebuz
  Benzingeruch und hoher Verbrauch der Goldwinger 4 8.053 08.11.2014, 15:56
Letzter Beitrag: der Goldwinger
  Ansprechverhalten und Verbrauch V6 ABC tomminger 11 27.903 28.07.2014, 16:47
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  [ABK] zu hoher Verbrauch alinixschuld 6 11.280 08.07.2014, 13:51
  Verbrauch NG Ragusa 11 17.967 05.05.2012, 14:48
Letzter Beitrag: rol@nd
  Verbrauch vehält sich komisch Lennart92 19 22.348 16.03.2012, 19:32
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Zündkerzenwechsel Einfluss auf Verbrauch?? Lennart92 3 15.355 26.06.2011, 14:20
Letzter Beitrag: FelixXx
  hoher Verbrauch NG MadMax37083 19 27.676 11.10.2010, 22:51
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  ABK Verbrauch zu hoch? Vibesy 23 35.090 26.06.2009, 18:53
Letzter Beitrag: wiegald
  NG Verbrauch bei 14-15l !!! nico16040 7 12.850 06.06.2009, 20:24
Letzter Beitrag: Owe
