Thermostat kaputt??
Hallo Jungs!
folgendes problem, ich habe festgestellt das mein Cab nicht richtig warm wird(Kühlwassertemp.). Habe ihn dann mal im stand laufen lassen bis er 90C° hatte. Dann bin ich losgefahren und hab festgestellt das die Temperatur ziemlich schnell auf ungefähr 60-70C° während der fahrt sinkt. Das darf doch normal nicht sein oder?? .
Mfg
Yannick
Bei mir genau das gleiche obwohl das Thermostat schon gewechselt wurde
hallo,
klingt aber trotzdem verdammt nach nen hängenden thermostat
fahre den 1,8er......hatte auch das Problem. Neues Thermostat rein und eigentlich nur etwas besser. Wenn ich gemütlich fahre bei diesen Temperaturen komme ich nicht auf die an die 90 tran. Nur wenn ich ordentlich Gas gebe erreiche ich die.
Also.....hat nur gerinfügig etwas gebracht das neue Thermostat.
Martin
Nicht, dass das Thema schon bis zum Erbrechen in all seinen Facetten besprochen worden wäre....
[Bild: ani.gif]
habe das gleiche Problem bei meinem 1,8er.
ABER, bei einer Temperaturmessung über den Ausleseanschluss war alles okayArrow normale Betriebstemperatur.
Das ist wahrscheinlich ein ADR-Problem.
Gruß Karsten
paradiesgrün, wunderschön....verdammt stolzer Besitzer!!!
An mein Auto kommt nur Wasser und "Liquid Glass" !!!
[Bild: Karsten_Cabrio.jpg]
Dann wohl eher ein KI- oder Geber-Problem.
  ABC Öffnungstemperatur Thermostat cabrio4.0 2 4.295 11.10.2022, 16:04
Letzter Beitrag: cabrio4.0
  [NG] 80°C oder 87°C Thermostat? AudiS1 7 11.181 14.07.2019, 15:31
Letzter Beitrag: AudiS1
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 11.304 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 6.646 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 33.374 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Thermostat Einbaurichtung und Typ Hawkeye 13 17.862 29.09.2017, 11:12
Letzter Beitrag: blue-elise
  Thermostat Duke 1 3.742 06.05.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Duke
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.331 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Thermostat vom NG Rennsemmelchen 13 16.939 05.05.2016, 09:07
Letzter Beitrag: Patrick92
  Thermostat und Thermoschalter modifizieren Nochber 15 17.357 01.09.2015, 07:57
Letzter Beitrag: Ralph
