Gummitülle/Führung E-Antenne
Finde den Beitrag nicht mehr, aber, gibt es diese Tülle jetzt noch oder nicht mehr, ersatzlos entfallen?
Egal ob noch zu bestellen, Teilenummer wäre trotzdem toll.
Danke!
Florian
Frag mal den Mech, der hat das glaub ich damals gepostet.
Kann das vielleicht das Teil sein?
893035539, wäre allerdings laut Update 674 noch bestellbar.
NOCHMAL!!!!!!!!!!! Das Teil kann nicht mehr bestellt werden!!!!!!!!
Ralph,
welche Teilenummer hat es denn, die von mir genannte?
Das weiß ich nicht, ist auch wurscht, denn das haben andere schon durch das Thema! Es gibt nur noch Restbestände irgendwo ein Deutschland!
FzGibt's nu noch Restbestände oder is nix mehr mit bestellenFz
Bin jetzt daraus nicht ganz schlau geworden. Waaat?
Markus hatte bei sich ja alles abgegrast aber anderswo gabs die schon noch wenn ich mich nicht irre, oder? Das ja man doof leicht verwirrt... HuhNenene
Soll heissen, wenn du Glück hast, dann leigen bei irgendeinem Händler noch welche rum, aber über Classicparts bekommt man auch schon keine mehr. Markus hatte letztesn noch welche aufgetrieben, aber so langsam dürfte Schicht sein!
Update:
Ich habe heute eine Tülle mit der TN 893 035 539 beim Smile bestellt, zum Preis von € 3,30 incl. MWSt. Die Tülle soll ich morgen abholen können. Rolleyes
Hintergrund: Rund um meinen Antennenfuß fing der Lack an, Blasen zu werfen. Deshalb habe ich die Antenne ausgebaut und das Auto hier hin gebracht zwecks Reparatur. Die Herrschaften haben für die aufgerufenen €120,00 - soweit ich das bisher sehen konnte - Top-Arbeit abgeliefert, und das trotz Effektlack! Respekt
Als ich die Antenne wieder einsetzen wollte, habe ich gesehen, das die vorhandene Tülle nicht mehr wirklich schön und auch leicht beschädigt ist, weshalb ich eine neue bestellt habe.
Und jetzt hätte ich gerne mal ein Problem: Gibt es einen Trick, wie ich die neue Tülle im Antennenloch im Seitenteil befestige, ohne den frischen Lack zu beschädigen? Ich denke mal, dass rohe Gewalt da nicht wirklich zielführend ist, oder? Is dat wirklich so?
Von früher kenne ich den Trick, der beim Scheibeneinbau angewandt wurde: einen Bindfaden in die Dichtung pfriemeln und während des Einsetzens langsam wieder rausziehen, damit die Dichtung sich richtig um die Blechkante legt. Kann ich bei der Tülle analog vorgehen? Also ein Stück Zwirn um die Tülle und dann langsam und gleichmäßig von innen ziehen? Oder kann es dadurch erst recht zu Beschädigungen an Lack und/oder Tülle kommen? Un
Guten Abend Zusammen
Hallo Lemmy, vielleicht hilft die das:
Bei mir ist eine Gummiantenne verbaut, da bei mir der Stecker der für die automatische Fuba vorhanden ist, denke ich die Gummiantenne
ist nicht original.
Der Aus und Einbau ging relativ leicht. die Antenne losschrauben und nach unten aus der Tülle herausziehen (natürlich ordentlich gegenhalten,
weil die im Laufe der Zeit relativ fest werden) dann die alte Tülle zusammendrücken und herausnehmen. Die neue Tülle einsetzen, die ist relativ
flexibel damit es besser "flutscht" kannst ja ein wenig Schmierseife benutzen und dann die Antenne von unten wieder in die Tülle schieben.
Auch hier wirds leichter, wenn die Verdickung am oberen Antennen Ende etwas mit Schmierseife oder vielleicht Talkum versehen wurde.
Nun noch kurz zu meinem eigentlichen Problem:
Ich hab mir eine defekte (lt. Verkaufer rattert das Ding) gekauft und einen entsprechenden Rep. Satz. Vor dem Einbau des Rep Satzes hab ich die Antenne angeschlossen und getestet ABER es hat sich gar nichts getan Nenene . Am Stecker kommt an einem Kabel Dauerplus und auf dem anderen kommt nach dem Einschalten des Radios Strom. Die weitere Fehlersuche ging mir total auf den Geist und so hab ich mir in der Bucht eine originale FUBA (79,-€) Audi Teile NR: 8A0 035 509 A gekauft, angeschlossen UND es tut sich wieder nichtsBin verärgert! .
Nun meine Frage:gibt es hier noch ein zusätzliches Relais oder irgendeinen Tick um das Ding zum Laufen zu kriegenUn Da bin ich aber traurig! ????
Bin für jeden Hinweis Dankbar
Noch einen schönen Sonntagabend
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 181.069 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.089 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 156.987 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.974 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.702 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 47.044 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.513 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 7.055 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 7.618 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.928 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
