Scheiben klappern am Verdeckrahmen
Hallo Leute
Ich hab das Problem das meine Scheiben im geschlossenen Zustand am Verdeckrahmen klappern, wenn ich alle Scheiben über den Zentralschalter ein stück runter fahre ist das Klappern weg, kennt einer von euch das Problem, kann man die Scheiben einstellen oder liegt es an den Dichtungen am Verdeckrahmen das die eventuell außgehärtet sind, hab schon alle Dichtungen mit Silicon bearbeitet, hat aber nichts gebracht.
Gruß Roadrunner
Hallo Roadrunner,
bei Deinem Baujahr sollten die Dichtgummis noch nicht knüppelhart sein. Üblicherweise sind sie im Winter nicht ganz so geschmeidig. Bevor Du an die Justierung der Scheiben gehst (letzte Option), solltest Du versuchen, die Dichtungen am Dach mit einem 3er Inbusschlüssel anzupassen. Dazu das Dach halb öffnen und den Stoffhimmel etwas wegklappen, dann siehst Du die Schrauben. Es gibt welche seitlich am Rahmen für die vertikale Positionierung, für die horizontale - das sollte die sein, die bei Dir z.Zt. nicht so passt - musst Du noch eine Gummiabdeckung wegdrücken. Dann siehst Du eine Aluminiumleiste, auf der die Dichtgummis montiert sind. Etwas lösen und nach aussen drücken, dann sollte der Spalt geschlossen sein.
Hat bei mir so funktioniert Big Grin
Peter Ganz geschmeidisch...
Gruss aus Nordwest!
also meistens entsteht das Klappern zwischen der vorderen und der hinteren Seitenscheibe )also quasi an der nichtvorhandenen B-Säule.
Da gibts aber eine möglichkeit, wie man das beheben kann. Mußt mal die Forumssuche benutzen.
Al
Wenn Du nach "Aquarium" suchst, bekommst Du die Antwort - kein Witz! Big Grin
http://www.audicabrio.info/co/search.php...order=desc
Schau mal hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=8561
oder hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=9040
Viel Spaß beim Lesen!
Bastian
Ich werde wohl zuerst mal den Vorschlag von Peter abarbeiten und mal gucken ob es dann weg ist, danke für eure Antworten.
Gruß Roadrunner
  Verdeck funzt nicht, Scheiben senken sich nicht rolo 15 17.600 09.08.2019, 18:43
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 16.252 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Scheiben fahren runter Wagenschmiede 5 8.613 11.04.2014, 22:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  manuelles Verdeck offfen - Scheiben senken sich ab bei Zündung an Manuel79 1 6.012 20.07.2013, 14:25
Letzter Beitrag: audicab23
  Scheiben schlagen aneinander, wenn man über eine Unebenheit fährt Audi Cabrio 12 18.345 26.03.2012, 20:31
Letzter Beitrag: Quo-91
  Verdeck Reparatur und Scheiben Wechsel Tyerius 3 11.946 02.09.2011, 16:48
Letzter Beitrag: joelabe
  Verdeckkasten entriegelt nur einseitig, Scheiben fahren runter Mech© 2 7.337 03.05.2011, 23:33
  Wo Scheiben und Dichtungen Softtop/Hardtop einstellen lassen? cargro76 2 10.274 28.12.2009, 00:51
Letzter Beitrag: Bastel
  Verdeck Dichtungen auf Scheiben Hatsch 6 10.261 07.03.2009, 19:49
Letzter Beitrag: Ralph
  A4: Klappern aus der Verdeckwanne Taiyo 1 5.473 12.08.2007, 15:35
Letzter Beitrag: tossibaer
