[Elektrisch] Scheiben fahren runter
Moin, ich hab ein problem mit meinem verdeck.
Undzwar sobald ich die zündung anmache, fahren die fenster runter als wenn ich das dach öffnen wollte. Die verdecklampe im tacho leuchtet auch wenn mein verdeck zu ist. hingegenen wenn es offen ist - ist sie aus.
kann mir einer einen rat geben?
hab schon überlegt ob es eine sicherung ist oder ähnliches.
gruß
wagenschmiede
Hy
Schau mal hier(Beitrag 2), könnte helfen....
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=28243
MFG  Peace Alter!
Danke für die ersten hinweise, ich werd mich mal an der A säule umsehen, das problem ist schon etwas ärgerlich.
Kann es sein,das ich den kofferraum nicht aufbekomme solange die warnlampe(Verdeck) leuchtet?
was für ein Auto fährst du denn?
So, aufgrund dessen das ich mich nun nach 2 stunden auseinandersetzung und vielen grübelns darauf gekommen bin nun die auflösung.
Auto ist zu - öffnen reinsetzen - zündung an - scheiben fahren runter - verdeckwarnlampe leuchtet.
Das war mein problem. sachen spekuliert wie kabelbruch, microschalter defekt, endposition wurde nich richtig erreicht ect.
Es war letztendlich mein kofferraumschloss was nicht in richtiger position war.
Es stand quer(auf) und muss abgeschlossen (senkrecht) stehen.
Ich bin nun mit meiner größten sorge durch, und werd mich nun meinem plänen widmen - mehr dazu im Vorstellungsthread.
danke für eure hilfe,
gruß Wagenschmiede
(11.04.2014, 17:54)Wagenschmiede schrieb: Es war letztendlich mein kofferraumschloss was nicht in richtiger position war.
Hallo wagenschmiede,
die Verdecksteuerung muss aber bei BEIDEN Positionen des Kofferraumschlosses funktioneieren. Da gibt es kein RICHTIG oder FALSCH.
Hast Du den Tipp von dv60ssn mal befolgt? Lesen
Das kann ich mir bei der Beschreibung sehr gut vorstellen, dass da der Mikroschalter hängt und damit denkt, dass das Verdeck geöffnet wird und deswegen die Scheiben schonmal ca. halb runter fährt.
Ich finde, wenn Du Freude am Cabrio haben willst, solltest Du die Ursache des Problems abstellen und es nicht nur über eine "Notlösung" umgehen.
Wagenschmiede schrieb:Ich bin nun mit meiner größten sorge durch,
Wie gesagt, das bist Du nicht. Du hast es nur versteckt.
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 36.104 27.07.2023, 08:21
  Verdeck funzt nicht, Scheiben senken sich nicht rolo 15 18.813 09.08.2019, 18:43
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 16.961 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 13.198 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
  el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter systemroot 35 62.416 28.07.2015, 23:45
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  manuelles Verdeck offfen - Scheiben senken sich ab bei Zündung an Manuel79 1 6.247 20.07.2013, 14:25
Letzter Beitrag: audicab23
  Scheiben schlagen aneinander, wenn man über eine Unebenheit fährt Audi Cabrio 12 19.312 26.03.2012, 20:31
Letzter Beitrag: Quo-91
  Verdeck Reparatur und Scheiben Wechsel Tyerius 3 12.310 02.09.2011, 16:48
Letzter Beitrag: joelabe
  Verdeck öffnen beim langsamen fahren Frankyy 35 46.775 19.08.2011, 21:18
  Verdeckkasten entriegelt nur einseitig, Scheiben fahren runter Mech© 2 7.623 03.05.2011, 23:33
