Problem mit Tacho
HI,
hab nochmal das Thema eröffnet weil beim letzten nur um andre dinge ging und nicht um das was ich wollte,
also habe nen NEUEN Spannungsregler drin hab ich auch angelötet und jetzt funktuniert auch wieder die Temperaturanzeige super und spinnt nicht mehr aber die Benzinanzeige zeigt dauernt voll an hab zwar voll getankt bin aber schon 100 km gefahen und zeigt noch immer rand voll an..
liegt des wieder am spannungsregeler oder dauert es so lange bis die sich mal unterbewegt??
Mfg...
Mfg V6-Cabrio
Moin V6 Cab!
Bei mir bewegt sich die Nadel nach 100 KM auch nicht - erst ab ca. 150 merkt man, dass sie nicht mehr auf ganz voll klettert!
Anonsten kann man das ja auch einstellen - siehe "Tachojustierung"
Bastian
HI,
danke erstmal, ja weiß ich mit den eistellen aber ich hab jetzt erst nen neuen Spannungsregler und wollt halt wissen ob des so richtig ist weil mein alter spannungsregler war ja totol hin der ist nie bei der Temperatur über 90 grad gegangen und Benzin hat öfter gespunen als es geganngen ist und jetzt mit den neuen geht die Temperaturanzeige perfekt aber halt die Benzinanzeige ist dauernt auf voll naja mla sehen ob du recht hast hab bald 150 km mal sehen ob sie runtergeht...
wie ist des bei den anderen?? auch so??
Mfg...
Mfg V6-Cabrio
Hilft mir niemand?? Baaa
Mfg V6-Cabrio
Huh
Zitat:danke erstmal, ja weiß ich mit den eistellen aber ich hab jetzt erst nen neuen Spannungsregler und wollt halt wissen ob des so richtig ist weil mein alter spannungsregler war ja totol hin der ist nie bei der Temperatur über 90 grad gegangen und Benzin hat öfter gespunen als es geganngen ist
okaaaaay,jetzt mal ne frage?!....
.."ging nicht über 90 grad....?....ist doch normal!gerade beim v6 ist es normal,das die temp.anzeige nicht über 90 grad geht...!
der fünfzylinder genehmigt sich bei höheren aussentemp. ein paar grad mehr... Rolleyes
deswegen hast du den konstanter gewechselt??
ist denn die anzeige "sporadisch" komplett ausgefallen? und hat nichts mehr angezeigt???
dann könnte es der konstanter sein......,wenn es aber nicht der fall war.....gibts noch einiges mehr.....
warum hast du ihn ANGELÖTET???,der ist doch gesteckt!und dann mit der platine verschraubt!
hast du zu grosszügig "gelötet" und zinn so "satt" verteilt,das du eine masseverbindung "gebaut" hast?
mehr infos.......hier werden sie geholfen.... Zwinker
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
die hat damals einfach gesponnen also hin und her dann mal ganz nichts dann wieder hoch usw und beide Temperatur und Benzinanzeige...
festgelötet weil wenn ich den tacho eingebaut habe zeigete er nix an mit den neunen Spannungsregler hab ich draufgedrückt auf den spannungsregler dann hat er richtig angezeigt... hab ich fast kaputt gelötet?? wenn ja brauch ich noch mal einen neuen und dann nur fest festschrauben oder was??
Mfg...
Mfg V6-Cabrio
Zitat:wenn ja brauch ich noch mal einen neuen und dann nur fest festschrauben oder was??
kurzum.......korrekt.... Zwinker
auf jeden fall brauchtest du einen neuen konstanter,da beide anzeigen "versagten"..
somit macht es deine vorige aussage klarer..
wie schön erwähnt,glaube ich,das du den konstanter auf masse gelötet hast...
versuche es nochmal mit anschrauben...
noch ne möglichkeit wäre,die beinchen ein wenig zu biegen,so das sie garantiert mit den pins der platine in verbindung kommen...
hilft das auch nicht,kontrolliere mal die leiter auf der platine!,evtl. müsstest du nachlöten...
ein haarriss langt schon....würde dann auch evtl. erklären das durch das "draufdrücken" der konstanter zum leben erwacht....
Killed by Fire..RIP
Hi.
ich habe mir einen Konstanter beim "freundlichen" besorgt, der etwas anders
aussieht als der eingebaute. Der neue hat eine kleine Messingbuchse mit passender Schlitzschraube. Diese ist jedoch etwas zu kurz um den Konstanter zu befestigen. Die alte Kreuzschlitzschraube ist vom Durchmesser etwas zu groß, daß sie nicht durch die Messingbuchse geht.
Die Artikel-Nr. ist aber diejenige die hier schonmal genannt wurde.
Hatte ich vorher den falschen drin?
Bin verzweifelt... Das ja man doof
<span style='color:blue'><span style='font-size:19pt;line-height:100%'>THREE 14 INCH RIMS IS RUNNIN' ON THE SIDE</span></span><br>rubinrot/schwarz - schwarzes Leder - 215/45 17'' - Garagen/Ganzjahresfahrzeug
[Bild: 237570.png]
Nee, hattest Du nicht.
Die Ausführung ist scheinbar geändert worden. Ich habe vor 14 Tagen nämlich auch genau dieses Teil gekauft.
Bei mir passt allerdings die Schraube in der Länge (bißchen auf den Konstanter drücken, dann fassen zumindest 2 oder 3 Windungen der Schraube).
Uwe
habe den Konstanter dran. Wassertemp. funzt immer noch nicht. Die Tanknadel scheint auch keine Achterbahn mehr zu fahren.
Liegt es vielleicht am Thermostat? Die Heizung läuft jedoch normal. Un
Greetz...
[Bild: 237570.png]
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.253 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 21.000 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.768 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.479 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 32.139 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.538 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.776 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 15.161 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 8.317 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 7.007 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
