Radio Anschluss ohne Z
Ich würde gerne mein Radio so anschließen, dass es nur bei eingestecktem Schlüssel funktioniert. Bisher ist es so, dass ich die Zündung einschlaten muss. Und genau dass will ich nicht.
Soweit ich das sehe muss das ja irgendwie gehen, da ja das Innenlicht auch erst angeht, wenn ich den Schlüssel rausziehe. Einmal drehen würde mir ja auch schon reichen aber eben nicht Zündung.
Ich weiß etwas wirr geschrieben aber ich hoffe es kommt rüber, was ich meine.
Ja das Geht Du mußt nur vom Zündschloß eine ader rüberlegen zum radio bei mir war das am Zündschloß das ein dünnes Kabel am besten einmal durchmessen. Dann schaltet sich das Radio ein sobald der Schlüßel ins Zündschloß gesteckt wird.
cu Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Danke!
geht es dann auch wieder aus, wenn ich den Schlüssel rausziehe?
Kannst Du noch sagen, welche Farbe das Kabel hatte?
Ich es schwer an die Kabel dran zu kommen?
Fragen über Fragen....
Danke und nochmals Danke ;-)
Hi Harry,
schau Dir den Stromlaufplan an.
Ach ja Kabelfarbe rot
grüsse Heinrich
<br>Cab 2.6l V6, EZ 10/96, Mingblau, Radio Delta mit CD-Wechsler, E-Verdeck, Klima, Leder
Hi!
Naja, so ganz stimmt das nicht...
Der Schlüssel muß einmal in Position "Zündung an" gedreht werden und dann bleibt auf dem Kontakt "Plus", bis der Schlüssel abgezogen wird.
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Ok, dass mit einmal kurz Zündung an, damit kann ich leben.
Mit dem Stromlaufplan kann ich leider kaum etwas anfangen Ich finds blöd
Ich bastel einfach mal die Verkleidung ab und und prüfe mal ein bißchen mit dem Multimeter.
Hi!
Müsste der Kontakt 86s sein...
Gerti
[Bild: 119854.png]
steht die Nummer am Sicherungskasten oder auf dem kabel oder am zünschloss?
Dankeschöööön
Hi!
Die steht auf dem Stecker am Zündschloß...
Ist ein dünnes rotes Kabel...zur Sicherheit solltest Du aber trotzdem nachmessen...
Gerti
[Bild: 119854.png]
mach ich!
Danke schon mal!!
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 3.333 22.11.2021, 17:29
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 4.556 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
  Anschluss Seitenblinker 93er ffwneuhaus 5 7.984 05.04.2017, 20:49
Letzter Beitrag: AxelD7
  elektrischer Anschluss Tempomat Djerken207 5 8.130 18.06.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Original Motorantenne => ohmsche Verbindung zw. Teleskop und Stecker/Anschluss? Turbo246 3 7.055 05.02.2016, 22:36
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Radio ohne Funktion kein Saft auf der Leitung solter 1 5.083 11.04.2013, 14:36
  Anschluss Zusatzsitzheizung Mutzenbacher 6 9.466 26.11.2011, 18:52
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  anschluss von Elektrischen Sitzen svenseitz83 3 6.679 09.02.2011, 09:24
Letzter Beitrag: Uwes
  OBD2 Anschluss set! Vibesy 0 4.273 17.05.2008, 21:49
Letzter Beitrag: Vibesy
  Bordcomputer Anschluss teassi 7 10.331 20.02.2005, 19:51
Letzter Beitrag: teassi
