ZV Pumpe Mj.93 umpinnen auf ZV Pumpe mit Funk
Nach erfolgreichen Umbau es man. Verdeckes auf el. Verdeck & gleichzeitiges nachrüsten der DWA habe ich nun vor noch die ZV Pumpe gegen eine zu tauschen welche für Funkschlüssel geeignet ist. Zwinker
Die neue Pumpe ist eine 8D0862 257 B mit DWA & diese lasse ich wie folgt codieren Zwinker
- Diebstahlwarnanlage blinken aktivieren
- Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
- Cabriolet aktivieren
- Komfortöffnen/-schließen aktivieren
- Schließblinken aktivieren
- Schließhupen aktivieren
- Öffnungsblinken aktivieren
- Funkfernbedienung aktivieren
- Fensterheber USA Logik deaktivieren
- Rechtslenker deaktivieren
- Fahrt-Verriegelung deaktivieren
- Selektive Zentralverriegelung deaktivieren
- Heckklappenentriegelung deaktivieren
Ab wann gab es beim Carbio den Klappschlüssel mit Funk bzw. aus welchen Mj. benötige ich nun den Schaltplan ?
Schaltplan aus Mj.93 ist schon vorhanden Zwinker
Desweiteren benötige ich noch die Teilenummern für
- alle 3 Stecker
- alle Kontakte mit Kabel
Denis 76
Ab wann gab es den Klappschlüssel beim Cabrio
Mj.97 oder Mj.98 ?
Hintergund ist, das ich noch den passenden Schaltplan benötige Zwinker
Denis 76
denis76 in einem gleichen Beitrag unter "Allgemein" schrieb:Hallo
Ich will meine Zv Pumpe mit DWA im 92er Cabrio gegen eine passende Zv Pumpe mit DWA & Klappschlüssel umrüsten.
Da ich da auch alle 3 Stecker der ZV Pumpe neu kaufen & umpinnen muß, benötige ich noch den passenden Schaltplan
Nun ist es aber wichtig ab welchen Mj. es den Klappschlüssel im Cabrio gab zwecks dem richtigen SPL
Ich würde Mj.97 bzw. Mj.98 vermuten.
Denis 76
Unter Allgemein hast Du das gepostet .... ich denke ein Beitrag reicht dafür! Den Beitrag unter "Allgemein" habe ich gelöscht!
Bastian
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.795 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 15.773 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.761 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.209 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.200 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 33.652 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 3.245 22.05.2022, 21:10
  [ABC] Abblendlicht umpinnen Pin schon belegt DE-Linsen Dennis Reck 4 6.592 23.12.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 8.614 05.03.2020, 21:34
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.457 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
