Tacho und co
Question
Hallo liebe Leute,
habe einen UN4 Tacho mit 260 Anzeige und der Zeiger bleibt auf 60 kmh einfach stehen. Wenn ich schnell fahre bewegt er sich so bei 180 Sachen.
Mache ich die Zündung an fällt der Zeiger wieder auf 60 kmh.
Den Tacho habe ich ersteigert da meiner kaputt gegangen ist - habe den Zeiger vom UN 4 abgezogen und somit zerstört.
Bitte bitte helft mir mal.
Gruß ThorstenUuups
Wie helfen? Ich werd aus deiner Beschreibung noch nicht ganz schlau? Warum hast du den Zeiger abgezogen und von welchem Tacho?
Und wie meinst du das mit Zündung an und Zeiger fällt auf 60 km/h??? Vielleicht nochmal ein bißchen ausführlicher...
Sorry - also hier mal genauer.
Ich habe ein altes Kombigerät UN4 und habe den Tacho zerstört.
Nun habe ich ein "neue Kombigerät" und der Tacho geht nicht auf null sonder n bleibt bei 60 stehen.
Habe schon versucht nur den Tacho zu wechseln zwischen den beiden Kombis aber es gibt keine Veränderung.
Kannst Du mir jetzt helfen!!!Az
Gruß Thorsten
Ahhhso. Ich glaub ich habs verstanden. War das beim alten Tacho auch so?
Und Zeiger abziehen und dementsprechend bei "null" aufstecken funktioniert
nicht oder wie?
Die Nadel geht schwer ab. Am besten Zellstofftaschentuch um Daumen und
Zeigefinger wickeln und kräääftig ziiiiieeehen! Smile
Danke für den Tipp - aber ich hab gelesen dass man dass blos nicht machen soll da der Tacho dann kaputt ist!!! Bei VDO geht dies und bei UN4 nicht!!!??????
Hab schon hier gelesen und gesehen wie man die Nadel rausnimmt aber ich hab da schissssss!!!
Wird dir leider vermutlich nichts anderes übrig bleiben. Abgehen muss sie bei beiden Tachos. Irgendwie ist es ja schließlich auch
montiert worden. Also nur Mut! So nützt dir das Dingen schliesslich auch nichts und wenn du es reparieren lässt wirds vermutlich
so teuer das du dir gebraucht einen aus der Bucht holen kannst. Aber bevor es soweit ist würde ich es erstmal selbst versuchen.
Also trau dich! Smile Zwinker
OK geht los ich bau mal wieder das Instrument aus - darin hab ich übung - ca schon 12 Mal gemacht!!!
Bin ja gespannt was gleich passiert - große Tränen oder Jubel.
Rolleyes
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.256 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 21.008 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.775 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.482 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 32.142 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.546 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.780 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 15.169 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 8.318 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 7.012 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
