ZV-Pumpe... ein unendliches Thema
Hi zusammen,
hab nun die FAQ usw. bis in die letzten Winkel durchforstet, aber leider noch immer keine Hilfe für mein ZV-Problem gefunden.
Kann mir jemand die Belegung der Stecker der ZV-Pumpe beschreiben? Ich möchte gerne die Funktion der Pumpe prüfen ohne dass die Kiste im Auto verbaut ist. Spannungsversorgung ist klar, auf welchen Pins vom Stecker liegen aber welche Kontakte?
Vielen Dank mal vorab
Grüße aus Ingersheim
Ich habe jetzt nicht geguckt, aber da sind doch die SLPs in der FAQ, oder? Da müsste man das rauslesen können, weil da ja die Kontakte bezeichnet sind.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
ja Olfried, da sind SLP`s. Aber die zeigen nur die allgemeinen Verbindungen zwischen Kontakten und Steuergerät. Nicht aber die genaue Belegung der Ein- / Ausgänge bzw. den Schaltplan der Platine der ZV-Pumpe selbst.
Gruß Ralf
Hoi,
Also den Schaltplan der Platine selbst wirst Du nicht so einfach finden, wohl aber die Kontakte der Pumpe. Ich mag nur jetzt in der FAQ nicht suchen, das ist mir viel zu unübersichtlich...
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hi Olfried,
wie Du sagst ist die FAQ bzw. die Suche ziehmlich unübersichtlich. Daher auch meine Frage, in besagten habe ich leider nichts konkretes gefunden.
Gruß Ralf
Dann müsstest du vielleicht mal schauen welche Kabelfarbe an welchen PIN geht. Dann sollte es doch eigentlich klar sein.
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.804 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.340 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.461 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.515 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 72.362 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 7.386 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.873 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 8.270 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 6.089 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 3.426 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
