Zahnriemenwechsel-Intervall
bin hier neu um nicht nur euer Wissen abzuzapfen, sondern auch hin und wieder meinen Senf hinzuzugeben.
Also laut Audi seit 2007, Zahnriemen beim V6 nach 100.000 km oder nach 5 Jahren runter! Einem Freund ist das Dind beim 2.8 nach 115.000 gerissen (teurer Spaß). Vermutlich sind denen ihre alten Angaben zu heiß geworden.
Ob der ABC Motor ein "Freiläufer" ist wäre möglich, wenn er ein kurzhubiger 2.8 ist, dann würden sich Ventile und Kolben vielleicht nicht berühren. Ein Test könnte aber ein teurer Selbstversuch werden.
Bei den neueren V6 Motoren (2.4 und 3.2) empfiehlt Audi auch gleichzeitig den Wechsel der Wasserpumpe.
Über die Probleme des ABC - Motors beim Start mit Unterspannung werde ich auch noch was schreiben. Ist vielleicht für alle interessant deren Wagen zur Zeit noch Winterschlaf hält.
BärABC
Ich habe schon mehrfach von kaputten ABCs nach ZR-Riss gelesen, der ist meines Wissens nach kein Freiläufer.
Und Probleme nach Unterspannung gibt es nicht, er läuft dann einfach im Notprogramm, was man aber kostenlos beim Smile richten lassen kann.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Herzlich willkommen
im BBDWAz
Ansonsten Die Profis immer nach vorne Grandpa
Allzeit knitter-freie-fahrt
Der Zahnriemen ist schon ein Schönes Thema ÄtschibätschBig GrinBig Grin
Man sagt meiner wäre ein Freiläufer ABK
Es gibt Tagen ,an denen verliert man und es gibt Tage ,da gewinnen die anderen
Hab mal ne Frage zu dem Notprogramm.
Ist das immer wenn er zu wenig Saft hatte? Bzw muss ich da zum Freundlichen? Weil er mal wieder ohne nennenwerte Batteriespannung in der Garage steht. Bzw war er schön öfters mal stromlos, da ich eigentlich mal ne neue Batterie kaufen müsste. Da bin ich aber traurig!
War danach aber nie irgendwas richten ..... hab eigentlich auch nix negatives bemerkt.
Nicht wie bei einem Bekannten wo er nach ein paar Tagen Frost das elektronische Gas bei seinem Fabia reseten lassen musste. Big Grin
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Nee, das passiert nur bei einem Startversuch mit Unterspannung. Also nicht, wenn die Batterie einfach nur leer ist.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
das Notlaufprogramm kann auftreten, wenn der Motor mit einer zu schwachen Batterie gestartet wurde. Wenn das der Fall ist bietet es sich eh an die Batterie zu wechseln. Während des Wechselns ist die Kiste eh stromlos und das reicht meist aus damit sich der Fehler von ganz alleine zurücksetzt. Ansonsten hilft nur die Fahrt zum Freundlichen, der aber nur allzugerne die Hand aufhält.
BärABC
Na hab ja versucht zu starten ... wie sollte ich denn sonst mitbekommen sollen das die Batterie tot ist.
Also wenn der Fehler allein verschwindet bin ich ja beruhigt.
MfG Matti
Nein, der verschwindet nicht immer von allein - auch nicht durch Abklemmen der Batterie. Haben wir schon ausführlich besprochen und sollte über die Suche noch zu finden sein. Und der Smile darf dafür nicht die Hand aufhalten - hat er bei mir auch noch nie.
Olfried
[Bild: ani.gif]
bin neu hier und möchte euch alle GrüßenSmile.
Also wenn der Motor beim Freundlichen in Grundstellung gebracht wird, kostet das eine Kleinigkeit glaube so um die 40€.
audi-avus
Nein, das kostet nichts.
Ollfried
edit: Falls doch, dann würde ich das mal an Audi direkt melden...
[Bild: ani.gif]
  Problem 2084 bei Zahnriemenwechsel NG ansetzen Hobbyaudischrauber 2 3.848 21.05.2025, 06:52
Letzter Beitrag: JonaW
  [NG] Erfahrungen gesucht: Zahnriemenwechsel, Schwingungsdämpfer, Dichtungspaste JonaW 4 4.832 19.02.2025, 17:41
  [ADR] Zahnriemenwechsel M.Heaven 2 3.340 08.02.2025, 11:53
Letzter Beitrag: M.Heaven
  [NG] Benötigte Teile für Zahnriemenwechsel am NG2 fbnl 7 9.488 13.05.2020, 14:38
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Zahnriemenwechsel Werkstatt in Oberhausen !? driveX 2 5.030 03.08.2019, 12:22
Letzter Beitrag: driveX
  Zahnriemenwechsel, Nockenwellenräder Schrauben? paku00 3 5.708 29.06.2019, 08:44
Letzter Beitrag: paku00
  Vorarbeiten V6 (AAH) Zahnriemenwechsel kmrlange 8 11.893 23.03.2019, 20:48
Letzter Beitrag: MichaW
  Komisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel woisnet65 22 27.572 13.11.2018, 15:03
Letzter Beitrag: woisnet65
  [NG] Zahnriemenwechsel NG1 vs. NG2 Peter_Pan 7 14.973 30.08.2018, 18:41
  Suche Mechaniker für Zahnriemenwechsel beim NG2 audicabrio@wetterau 0 2.726 25.06.2018, 18:46
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
