Lichtmaschine defekt?!
Hallo, Cabrio-Gemeinde!
Bei mir leuchtet die rote Batterie-Leuchte während der Fahrt auf, die Bordspannung ist ebenfalls völlig abgesunken und mittlerweile leuchtet auch die ABS-Leuchte auf!
Liegt der Defekt an der Lichtmaschine oder an der Batterie?
Wie hoch sind die Kosten für eine neue Lichtmaschine?
Vielen Dank für Eure Mühe im vorraus!
Gruß aus Köln
im Normalfall ist die Lcihtmaschine bzw der Regler dieser defekt.
Am besten einfach zum Boschdienst fahren und es durchmessen lassen.
Die messen dann die Ladespannung und machen auch einen Belastungstest der Batterie.
Bei der Lichtmaschine kommt es darauf an was für eine drin ist, dann kann auch ein Reglerwechsel reichen.
MFG
auch aus Köln
Audi A4 Cabrio
Hallo!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Was kostet denn ca. so ein Reglerwechsel?
Vielen Dank im vorraus!
Hi
also reglerwechsel ist kein Aufwand, wenn man leicht rankommt, sollte aber bei 5ender so sein wenn ich mich recht erinnere.
Der Regler selber dürfte so um die 15€ Euro liegen, allerdings gibt es keine Garantie das es dann alles ok ist.
Wenn der Regler ausgebaut ist und die Kohlen schon runter sind steigen die Chancen das es daran liegt.
Ansonsten Lichtmaschine dürfte so um die 150€ liegen.
Aber ich empfehle dir es durchmessen zu lassen.
Und nicht mehr lange warten, sonst stehste irgendwann, da kein Saft mehr auf der Batterie und diese geht auch noch kaputt, da tiefenentladen
Audi A4 Cabrio
Hallo Köln
Du kannst (bei Bosch) den Lade-Regler samt Kohlen austauschen (lassen).
Bei Valeo ist das glaube ich schwieriger.
Dein Strombedarf für Licht und Steuergerät deckt sich momentan rein aus der Batterie. Ist die alle, bist Du immobil.
Thilo
Guten Tag, Cabrio-Gemeinde!
Zunächsteinmal vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Ich habe heute ersteinmal eine neue Batterie gekauft und bisher läuft das Auto auch wunderbar ohne Bordspannung (lt. Anzeige) abzubauen!
Ich habe seit geraumer Zeit Kriechstrom bei mir im Auto. Vielleicht war die
Batterie dadurch nicht mehr so gut und die Lichtmaschine konnte wahrscheinlich dadurch die defekte (?) Batterie nicht mehr laden?
Kann das sein?
Gruß aus der DOM-Stadt
  [Suche] Lichtmaschine Audi Cabrio 747winglet 3 4.445 30.08.2023, 15:09
Letzter Beitrag: fctriesel
  [NG] Teilenummer NG Lichtmaschine fbnl 3 5.076 27.03.2022, 14:31
Letzter Beitrag: fbnl
  Problem mit der Lichtmaschine bassi1988 17 23.887 13.05.2016, 15:18
Letzter Beitrag: clusterix
  Lichtmaschine Upgrade auf 120Ah 1.8 ADR ahaspharos 12 21.868 21.07.2012, 15:28
Letzter Beitrag: blue-elise
  Lichtmaschine wechseln KingKong77 5 9.003 14.07.2012, 22:46
Letzter Beitrag: KingKong77
  Lichtmaschine Matthias4568 7 12.421 28.06.2012, 12:54
Letzter Beitrag: Matthias4568
  Lichtmaschine ABK Motor? Campino 6 10.232 06.08.2011, 15:52
Letzter Beitrag: Vibesy
  Macht meine Lichtmaschine bald die Grätsche? ahaspharos 10 18.664 24.11.2009, 22:28
  Lichtmaschine oder Regler Mech© 22 31.910 23.02.2009, 13:16
Letzter Beitrag: Owe
  Hilfe, Lichtmaschine l audifahrer 83 2 5.326 29.06.2005, 11:52
Letzter Beitrag: audifahrer 83
