Lichtmaschine wechseln
Hätte mal ans Forum eine Frage, es geht umm den Tausch der Lichtmaschine.
Hatte folgendes Problem die Tage. Cabrio abgestellt. 5 min später wollte ich weiter, Cabrio macht nichts mehr, nur noch leicht klack-klack, die Beleuchtung im KI war ganz dunkel leuchtend.
Also, Cabrio überbrückt, lief dann auch gleich an und bis zum Abstellen problemlos. Nach dem abstellen gleich nochmal versucht zu starten, es trat aber wieder das gleiche Problem auf - leicht klackklack und ganz dunkle Beleuchtung im KI
Also am kommenden Tag eine neue Batterie besorgt. Diese angeschlossen, ordnungsgemäß - dann qualmte es aus der Lichtmaschine, das Minuskabel zur Batterie wurde "sau"heiß.
Alla, blitzschnell Batteriekabel wieder enfernt, es stank füchterlich.
Bei Autoteile Wolf nun eine neue Lichtmaschine mit Regler bestellt - warte nun auf eine Kumpel der sie mir einbaut.
Nun die Frage, ist nach dem Tausch alles wieder beim Alten oder kann es möglich sein, dass es irgendwie einen Schaden an Steuergeräten verursacht?
Braucht man beim Wechsel der Lima diese Spannschraube neu oder kann man die alte Schraube wiederverwenden?
Vielen Dank für eine Rückmeldung
Kong
Schrauben kannst Du alle wiederverwenden Zwinker , Steuergeräte dürften eigntlich nichts abbekommen haben, da die Batterie als Puffer dazwischen sitzt, und dann noch die SG über Sicherungen abgesichert sind.
Würde aber davon ausgehen, das die Batterie gehimmelt ist.
Das die Batterie richtig angeschlossen war, und das es die richtige Batterie war (Plus links, Minus rechts von vorne in Motor gesehen), ist 100% sicher????
Hört sich eigentlich alles nach einem Polvertauscher an.
Kurzen in der Lima hatte ich auch schon, aber da hat sich die Lima verabschiedet, und Kabel wurden auch nicht heiß.
Schöne Grüsse aus Sommerland, Oli
[Bild: schrauber.gif]
*Das tapfere Schrauberlein*
Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen
AUDI A8 Bj´01 3.7 Quattro Silber
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Limo in Steingraumetalic
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Avant in Bauknechtmetalic (Weiß)
AUDI Cabrio Bj´91 NG Frontkratzer Grünmetalic (Spaßmobil April bis Oktober)
Danke für die Antwort, die Pole waren richtig . Morgen weiß ich mehr, wenn die neue Lima eingebaut wird.
Kenne das eigentlich auch so das die Lima qualmt bei Batteriewechsel das die Pole vertauscht sind.....aber nichts destotrotz ist die LIma hin...die Batterie muß nicht zwingend kaputt sein.
Mike
ob nun die Pole vertauscht waren oder nicht, ist unerheblich, es gab zumindest einen Kurzschluß. Die Steuergeräte sollten jedoch noch funktionieren, außer der Schlüssel hätte auf Zündung gestanden, denn den normalen Arbeitsstromrelais, welche den Strom für diese freigeben dürfte es egal sein, ob ggf. eine falsche Polung vorgelegen hat.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Alla, heute endlich die Lima eingebaut....und er läuft wieder wie eine 1!
  [Suche] Lichtmaschine Audi Cabrio 747winglet 3 4.438 30.08.2023, 15:09
Letzter Beitrag: fctriesel
  [NG] Teilenummer NG Lichtmaschine fbnl 3 5.065 27.03.2022, 14:31
Letzter Beitrag: fbnl
  Problem mit der Lichtmaschine bassi1988 17 23.869 13.05.2016, 15:18
Letzter Beitrag: clusterix
  Lichtmaschine Upgrade auf 120Ah 1.8 ADR ahaspharos 12 21.821 21.07.2012, 15:28
Letzter Beitrag: blue-elise
  Lichtmaschine Matthias4568 7 12.392 28.06.2012, 12:54
Letzter Beitrag: Matthias4568
  Lichtmaschine ABK Motor? Campino 6 10.209 06.08.2011, 15:52
Letzter Beitrag: Vibesy
  Macht meine Lichtmaschine bald die Grätsche? ahaspharos 10 18.617 24.11.2009, 22:28
  Lichtmaschine oder Regler Mech© 22 31.812 23.02.2009, 13:16
Letzter Beitrag: Owe
  Lichtmaschine defekt?! Cabrio-Brock-B1 5 9.848 04.03.2008, 17:17
Letzter Beitrag: Cabrio-Brock-B1
  Hilfe, Lichtmaschine l audifahrer 83 2 5.319 29.06.2005, 11:52
Letzter Beitrag: audifahrer 83
