Lichtmaschine ABK Motor?
Hallole ,
kann mir jemand sagen ob man ohne größere Umbauten beim 2L ABK die Original Lichtmaschine (70A) gegen eine mit mehr Amperstunden austauschen kann? Hab ne 73 AH Batt.
Danke vorab
Tach,
ich habe meinen 70A-Generator 1:1 gegen einen mit 90A getauscht.
Danke für den Tipp , hast Du eventuell ne Teilenummer? Dann schau ich mal auf Ebay , kann man auch größere einbauen?
LG aus m Westerwald
ich habe serienmäßig eine 90A lima im ABK Zwinker
bj 98 Zwinker geht also so
Du kannst auch größere einbauen wenn sie passen!
90A ist Serie wenn du Klima hast.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Hallole ,
wenn ich eine größere als 90A einbauen würde , schadet das dann der Batterie?Habe da halt ziemlich große Verbraucher drann welche dann auch mal 100A ziehen können.
Gibts da eine Teile Nummer für so eine Lichtmaschine?
Danke euch schon mal.
Also die 50-90A war serie in den Klima ABKs und ab Modeljahr 98 auch ohne Klima
Teilenummer:
VAG 050 903 015 B
VAG 050 903 015 BX
das sind die Vergleichsnummern die bei Matthies hinterlegt sind hab gerade über Onlinebestellung nachgeschaut!
ggf. kann das mal wer mit Elsa oder ggf. Etka überprüfen
  [Suche] Lichtmaschine Audi Cabrio 747winglet 3 3.947 30.08.2023, 15:09
Letzter Beitrag: fctriesel
  [NG] Teilenummer NG Lichtmaschine fbnl 3 4.583 27.03.2022, 14:31
Letzter Beitrag: fbnl
  Problem mit der Lichtmaschine bassi1988 17 21.947 13.05.2016, 15:18
Letzter Beitrag: clusterix
  Lichtmaschine Upgrade auf 120Ah 1.8 ADR ahaspharos 12 20.511 21.07.2012, 15:28
Letzter Beitrag: blue-elise
  Lichtmaschine wechseln KingKong77 5 8.322 14.07.2012, 22:46
Letzter Beitrag: KingKong77
  Lichtmaschine Matthias4568 7 11.533 28.06.2012, 12:54
Letzter Beitrag: Matthias4568
  Macht meine Lichtmaschine bald die Grätsche? ahaspharos 10 17.431 24.11.2009, 22:28
  Lichtmaschine oder Regler Mech© 22 29.382 23.02.2009, 13:16
Letzter Beitrag: Owe
  Lichtmaschine defekt?! Cabrio-Brock-B1 5 9.237 04.03.2008, 17:17
Letzter Beitrag: Cabrio-Brock-B1
  Hilfe, Lichtmaschine l audifahrer 83 2 4.948 29.06.2005, 11:52
Letzter Beitrag: audifahrer 83
