Problem hintere Seitenverkleidung
Hallo, zusammen,
wie komme ich an die Rearlautsprecher meines Cabs dran? Muß ich die Seitenverkleidungen abnehmen?? und was erwartet mich dann?? 10er, 13er, 16er??
Danke&Gruß
Michael
die Seitenverkleidungen hinten sind nur geklipst. Am besten mit einem flachen Schraubenzieher hinter die Verkleidung gehen und "super vorsichtig" daran ziehen. Ich habe es noch nicht geschaft die Verkleidung abzumachen ohne min einen Klip abzubrechen. Kann aber wieder geklebt werden. Was die Größe betrifft ist ein 13er dahinter, wenn orginal.
Hallo Serge,
erstmal danke für den Tip, heißt Seitenverkleidung abklipsen das gesamte Monstrum?? Na dann Prost Mahlzeit Rolleyes
Michael
Hallo Michael,
was meinst Du mit "Monstrum"? Doch nicht das komplette Seitenteil!
Nur die Verkleidung auf der die Leiste sitzt.
Ähem, dachte wirklich das gesamte Teil, aber jetz bin ich klüger, danke Dir vielmals, Serge
Gruß Michael
P.S. steht auch im Bereich Technik/AUDI 80/Verkleidungen.... Big Grin Big Grin
Sogar mit Bülders, mann mann, wenn das Nob sieht. Nix wie weg!
Uwe
OK, habs gecheckt, sorry, daß ich nicht vorher nachgeschaut habe, aber jetzt kommtz......
der 13er der sich dahinter verbirgt, ist ein NOKIA lautsprecher, zumindest steht das hinten drauf, aber was noch viel komischer ist, der hat eine Metallkappe unten dran, mit ziemlich viel elktronik und tausende von Anschlüssen, wie soll ich denn da den richtigen für plus und minus finden .
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke&Gruß
Michael
Hallo Michael,
auf die Gefahr hin wieder einen Anschiß zu kassieren: Das sind Aktivlautsprecher, also mit eingebautem Verstärker. Hatte ich auch drinn. Ich hatte neue Kabel gezogen um Sicher zu gehen.
Serge
Hi Leute, ohne Euch zu Nahe zu treten.........Ihr seid registrierte Benutzer - S U C H E - das Thema ist lang und breit behandelt. Gruß vom Bodensee Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Jo, dieser Metallkasten inkl. der ganzen Elektrik darin machen den Verstärker aus (hab dazu gelernt Big Grin ). Ich hab gestern schonmal einen umgebaut. Einfach dieses Metallgehäuse abschrauben und dann (nicht ganz so einfach) an den anderen / neuen LS wieder montieren. Bei mir hat da kaum was auf ANhieb gepasst. Habe neue Löcher auf die Rahmenplatte gebohrt Das ja man doof und dann befestigt.
Ich hatte ziemlich große Schwierigkeiten mit dem Tiefgang (LS sind 13er von Focal). Genauso wie vorne. Das Anschließen der Kabel geht einfach: das rote Kabel auf dem Verstärker ist plus. Das muss an das Pluskabel vom LS (meistens gekennzeichnet bzw. hat den großen "Stecker). Dann noch Minus an Minus und fertig.
Viel Erfolg!
Anja
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.692 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.964 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  hintere Lautsprecher Mm6566 54 56.523 17.09.2015, 20:51
Letzter Beitrag: wolle-SH
  Hintere Lautsprecher nach Radiotausch von gamma auf delta stumm audi100S 11 19.957 28.06.2014, 17:05
Letzter Beitrag: audi100S
  Verkabelung hintere boxen Cedrik 11 12.684 26.01.2013, 19:44
  Mehr Sound über hintere Lautsprecher Maddin-x 10 17.155 03.08.2010, 18:44
Letzter Beitrag: JJ1985
  Hintere Lautsprecher ersetzen Maertl 2 6.225 07.06.2010, 19:11
Letzter Beitrag: Maertl
  Hintere Lautsprecher - trotz Suchfunktion keine Ahnung Monkeyrepublic 9 15.357 03.12.2009, 01:06
Letzter Beitrag: Owe
  Hintere lautsprecher keinen Ton simson_rider 1 4.194 26.09.2009, 14:03
  Kabelfarben oder Schaltplan für den Stecker für hintere LS Andrei 7 38.376 12.05.2009, 19:35
Letzter Beitrag: derluedi
