Hintere Lautsprecher ersetzen
ich weiß: es gibt schon zig Einträge zu dem Thema, aber eine eindeutige Antwort zu meiner Frage habe ich nirgends gefunden:
Kann man die orig. 130er Aktivlautsprecher hinten gegen 2 "normale" 2-Wege-Lautsprecher ersetzen (der eine ist nämlich hinüber bzw. rauscht fürchterlich)? Oder funktioniert dadurch das ganze Aktivsystem (einschl. Sub) nicht mehr?
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Märtl
JEIN Smile
Du kannst die Originalen natürlich durch 2 Wege Lautsprecher ersetzen aber(!) du benötigst dazu neue Kabel und ein neues RADIO oder aber du kaufst die 130 AKTIVLautsprecher für hinten (Frage nicht wo diese es gibt). Ich würde mir einfach erstmal einen Original Aktiv LS hinten reinsetzen. Das alles umzubauen ist schon ein gutes Stück arbeit. Ein Mischmasch funktioniert im übrigen nicht.
Vielen Dank für Deine Hilfe, RealDeal.
Habe mittlerweile ein paar Angebote für die LS bekommen.
Denke, dass ich das Problem erst mal so lösen werde.
Vielleicht mach ich mich im Winter mal über die Anlage her!?
Märtl
Ganz geschmeidisch...
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.674 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.306 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 17.075 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.544 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Radio Beta CC und Frontlautsprecher ?ersetzen? linanst 0 2.994 28.06.2020, 13:29
Letzter Beitrag: linanst
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.948 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.730 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 7.011 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.831 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 18.249 22.06.2017, 17:46
