Themen: 3
wenn es länger regnet und ich meinen Kofferraum öffne , läuft immer Wasser im Deckel hin und her, ich kann auch nicht feststellen wo es herkommt, kann mir da jemand einen Tip geben wie das Wasser überhaupt in den Deckel kommt???
Andi
Themen: 1
Baujahr: * 1992 † 2012
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
ist Kondenswasser. Ensteht durch die Temperaturunterschiede zwischen warmen Innenraum und kalter Außenluft. Bei mir war es nach einiger Zeit wieder weg.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
Moin..
Kontrolliere mal die Dichtung vom Kofferraumschloss!
Evtl. fehlt die sogar...bei mir war es damals so..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Fünf Töpfe, roter Deckel,rest Grau..--->Mehr Infos unter
CAR
Themen: 21
Baujahr: 2-1992
Hubraum (CCM): 2309
19 Danke aus 11 posts
Bei mir war es auch die fehlende Dichtung des Kofferraumschlosses, und die Ablauflöcher waren zu. Es gibt da einen ausführlichen Thread mit meinem Problem, benutz einfach mal die Suche.
viel Erfolg beim Reparieren, Hans-Jörg
Themen: 26
Baujahr: Bj.1999
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo!
Hatte das selbe Problem.
Bevor du anfängst Dichtungen zu tauschen,guck erstmal ob die 3 ovalen Abläufe an der Unterkannte der Kofferraumklappe nicht verstopft sind.Bei mir waren die serienmäßig gefüllt und von Werk her schon überlackiert(bescheuert).Seit dem ich die freigepröckelt habe tritt das Problem nicht mehr auf.
Gruß Sven
ABC Bj.2000,dunkel blau,Vollausstattung Leder sesam,Wurzelholz,Verdeckkastendeckel in Leder sesam, AP 40/30,BN-Pipes ab Kat,Stoßfänger lackiert,Verdeck in schokobraun,Bilstein B8 Sprint,Dz1 8,5X18
Themen: 2
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
also bei mir waren es die Rückleuchen. Die Dichtungen waren nicht mehr gut. Neue rein und auch alles gut.
Soran
Themen: 4
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1984cm³
Nabend!
Hab das selbe Problem. Werde morgen (oder gleich noch) mal die 3 Abläufe freimachen. Aber wie kommt das Wasser denn überhaupt in den Deckel?
Viele Grüße!
Viele Grüße aus Jüchen,
Jan
__________________________________
Mein Schatz: Audi Cabrio, ABK, Pelikanblau, Bj. 1996
Mein Dicker: Dodge Ram, 5.7 Hemi, Quadcab, Bj. 2004
