LCD-Display im BC tauschen!
Hi zusammen,
kann man eigentlich das LCD-Display des BC's mit Verbracuh etc. eigentlich autauschen??? mein jetziges hat diesen typischen Fehler, das das Display von unten nach oben langsam kaputt geht!
Das gibts doch so nicht einzeln, oder? Da kannst du gleich den BC austauschen oder verstehe ich dich da jetzt falsch?
Mein BC, nämlich mit Minicheck ist sehr selten udnd eshalb auch schweineteuer wenn es ihn mal gibt, daher dachte ich evtl. aus einem mit AC das Display reinsetzen!?!?
Hallo Ralph,
zerlegen kannst du es, wird nur von einem aufgeklipsten Rahmen gehalten. Ob du es allerdings einzeln irgendwo bekommst, kann ich dir nicht sagen. Hatte diesen Fehler auch, habe am Display unten etwas untergelegt und den BC unter Druck wieder mit dem KI verschraubt. Das Display ist nun unter Spannung, dadurch wurde der Halbmond wieder aus dem Display gedrückt. Bei mir funktionierts!
Grüße Stephan
Bedankt durch: Ingo K.
Das ich das einzeln nicht bekomme ist mir klar, deshalb ja einen BC mit AC besorgen, den auseinanderbauen und das Display in meinen verpflanzen. So die Theorie!
Hast du es schon mal mit dem Drücken probiert?
@Ralph
BC und AC sind doch zwei Teile, genauso wie dein MC mit BC, sodaß du nicht nur das Display tauschen musst, sondern gleich den ganzen BC tauschen kannst. Verstehst du was ich meine? Geht wesentlich einfacher und sorgenfreier...
@ Maveric: Nee, so richtig verstanden hab ich das jetzt nicht!? der AC ist doch in dem BC integriert, hat doch aber ganz anderere Anzeigesymbole im oberen breicht, oder etwa nicht?!?
Jau richtig. Wenn du das AC mit BC auseinanderschraubst, hast du in der einen Hand das AC Teil und in der anderen das BC Teil. Bei mir ist das AC nicht im BC integriert sondern das sind zwei separate Teile. Beim MC mit BC ist das meines Wissens genauso. Das heißt du schraubst dein MC mit BC auseinander und schraubst den BC vom Ersatzteil mit deinem MC wieder zusammen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher ob das so funzt, da gibts sicher Bilder zu. Ich geh mal suchen...
Ja, das wäre ja prima, danke!!!
  [Nachrüstung] Display BC bleibt bei ausgeschalteter Zündung an Roschi1963 13 23.599 20.06.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Digitaluhr Display geplatzt SommerImRevier 2 6.739 19.09.2017, 06:22
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.502 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 37.591 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  ATA Display-Scheibe defekt! Ersatzglas? PAN-XO7 13 18.514 03.04.2010, 23:36
Letzter Beitrag: streaky
  Platine tauschen vom 2,0 in einen V6 ????? s.graubner 3 8.480 17.07.2009, 20:45
Letzter Beitrag: s.graubner
  KI Platine tauschen Babyboy 3 8.973 17.06.2008, 19:30
Letzter Beitrag: VIP__;)
  ATA Lämpchen tauschen wundi 3 8.875 18.03.2008, 12:14
Letzter Beitrag: wundi
  KI-Beleuchtung tauschen Tobias Kulig 10 15.757 04.01.2008, 12:01
Letzter Beitrag: dndesign
  RS2 Zusatzinstrumente tauschen Audi 11 18.500 24.04.2007, 18:29
Letzter Beitrag: joe black
