Reifen ändern ?
meine Sommerreifen mit der Größe 205/60/R15 sind blank und ich brauche neue.
Jetzt habe ich von einem Freund welche in der Größe 205/50/R15 angeboten bekommen.
Laut Reifenrechner sind die gerade am Limit, aber ich darf si noch aufziehen.
Muß ich damit zum Tüv zur Eintragung?
Lothar
2,0, Bj.10/96, Schalter,el. Dach,Teilleder, alles Blau,Klima, Funk-ZV, Kenwood MP3 , Hifonics Eagle 4-Kanal, JVC 2-Kanal gebr, Subwoofer im Skisack
Moin..
Ja musst du...weil diese Grösse nicht bei dir eingetragen ist..
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Vor allem müsste dazu vorher der Tacho angepasst werden, oder? Fragt sich ob der Aufwand lohnt oder
ob man dann nicht lieber eine originale Bereifung holt? Un
Tacho muss nur angepasst werden, bei einer Abweichung von mehr als 7 % .
In diesem Fall sind es genau 7% !!
Wenn die Reifengröße nicht in den Papieren aufgeführt ist (sollte sie nicht sein), dann müsstest Du das beim TÜV abnehmen lassen. Oder die 50er einfach fahren und Bußgeld und Punkte risikieren bzw. zum nächsten TÜV andere drauf schrauben. Optisch bringt ein 50er Querschnitt bei ner 15" Felge nicht wirklich was...würde auf die Abnahme verzichten und passende Reifen besorgen. Dürfte unterm Strich auch nicht wesentlich teurer werden. Investierst bei der Reifengröße in nen Ganzjahresreifen von Goodyear (einer der wenigen, die was taugen)...dann hast die nächsten Jahre ganzjährig Ruhe.
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 3.261 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 9.430 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 2.593 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 3.900 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  [Problem] Das Auto "spurt" - Rad/Reifen Norweger 8 11.445 20.11.2014, 22:31
Letzter Beitrag: Helmut
  Reifen an Kotflügel elektro28 11 15.313 10.07.2013, 09:43
Letzter Beitrag: elektro28
  Passen diese Reifen? Bujanis 11 11.821 27.06.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Bujanis
  Welche Reifen 9x16 ET20 ? weberbua 7 10.302 25.03.2013, 22:40
  hielfe mein hinterer reifen fährt sich einseitig ab NG-Cabrio 2 5.558 12.07.2012, 16:57
Letzter Beitrag: NG-Cabrio
  Reifen Notstand marcus 21 18.843 17.04.2012, 11:14
Letzter Beitrag: Cinderella
