innenbeleuchtung funzt nicht
Hey cabbies,
Bis vor kurzem hatt meine innen beleuchtung immer funktioniert wie es soll: beim aus und einsteigen gab's 'ne kurze zeit licht. Jetzt tut's nicht mehr... Das ja man doof
Das lämpchen ist okay; dauerbeleuchtung funzt; der türschalter ist auch okay weil summer summt wenn die tür aufgemacht wird.
Hatt jemenden einen tipp zur suche ? Ja Massa
Greetz, Rob.
Hi, ich hab genau das gleiche Problem, dauerlicht geht und der Summer geht auch wenn das Licht an ist...
Hmmm, sieht nach Arbeit aus, Spannung nachmessen, von der Beleuchtung beginnend bis hin zum Relaise...
Und ich hätte keine Ahnung, wo dieses Ding sitzt Da bin ich aber traurig!
Aber das weiß bestimmt jemand aus dem Forum Un
Danke fürs mitdenken,
ich hab mich mal auf der suche gemacht nach einem relais, und tippte auf den extra relaishalter unterm lenkrad. Ich frummelte was rum und sie da, plötzlich funzt es wieder. Big Grin Es werde licht B)
Aber da kommen auch wieder neue fragen raus (die schaltpläne sind fast chinesisch für mich Waaat? );
Da ist ein relais (gross nr 76 drauf/teilenummer 443.927.826) und da ist 'ne 10 A sicherung drin, die kaputt war.
Ausser innenlichtdefect habe ich in letzter zeit nichts defekt gehabt, und mit dem innenlicht kann dieses relais nix zu tun haben weil es funzte auch ohne dieses ding?oder Un ??.
Klar hab'ich die sicherung erneuert, aber merk nichts davon, oder kann das teil was zu tun haben mit meinen spinnenden fensterheber....???
Wer hatt teilenummernlisten und sieht mal nach Wub Zwinker ?
Greetz, Rob.
'tschuldigung,
das "rumm frummeln" hat dann doch nicht geholfen;
jetzt hab'ich disco im auto Big Grin !
Wenn ich die türe abends zu mache fängt meine innen beleuchtung an sich wie John Travolta zu benehmen ( in Saterday Night fever- aber das ist für viele von euch warscheinlich alt opa kram...).
An aus, an aus, länger an und ann dauernd an .
Wer weiss welche relaisnummer den trick mit dem innenlicht macht ???
Ist das sie am 27/5 von mir gesuchte nummer ?? (443.927.826).
Wer hilft Wub ?
Schönes wetter für alle gewüscht... Ganz geschmeidisch...
Greetz Rob
@ streaky,
also ich bin mir nicht ganz sicher, E.OS behauptet, daß das s.g. Doppelrelais mit dieser Teilenummer 'entfallen' sei, verweist dann in die Hauptgruppe 927-00 9-Elektrische Ausrüstung, Steuergerät für Antiblockiergerät -ABS- Drehzahlfühler. Das einzige verfügbare Teil mit dem selben Namen und einer angelehnten Teilenummer ist das Doppelrelais Teilenr.8A0 927 826 und kostet so ca. 35,-€.
Weis nicht ob Dir das was nützt, aber mehr kann ich aus ET.S beim besten Willen nicht rausquetschen. Un Das Relais hat also wahrscheinlich in erster Linie was mit Deinem ABS zu tun.
greetz
Krefcab
@ krefcab
hey danke Ja Massa ! Könnte schon sein das es was mit dem ABS zu tun hatt; ich hatte vor einiger zeit auch im 'normalen' sicherungskasten die ABS sicherung kaputt weil ich was mit der schalterbeleuchtung rumgekramt (inclusieve kurzschluss) hatte. Waaat?
Ich mach mich mal schlau beim freundlichen welche teilenummer für die innen beleuchtungsverzögerung zuständig ist.. Aber da werden wohl auch alle teilenummern sich geändert haben.... <_<
Das mit dem schönen Wub wetter wünschen hatt geklappt !!!! Es gibt eine ganze woche 25 + Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
(und es ist auch direkt ruhiger im board Ganz geschmeidisch... Ganz geschmeidisch... Ganz geschmeidisch... Ganz geschmeidisch...
Greetz, Rob.
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.217 19.04.2023, 16:49
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 6.137 03.11.2020, 12:30
  ZV funzt plötzlich nicht mehr DKW1000S delux 8 7.493 13.09.2017, 11:22
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Innenbeleuchtung / Alarm Mm6566 1 3.087 30.05.2017, 07:24
Letzter Beitrag: DaDaus
  Kosmetikspiegelbeleuchtung Beifahrerseite funzt nich? Auca1 8 7.343 20.06.2014, 14:09
  [NG] Innenbeleuchtung Oldi 1 3.132 13.02.2013, 19:34
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Beifahrertürschalter für Innenbeleuchtung asdf # 2 4.022 17.09.2012, 18:24
Letzter Beitrag: asdf #
  Innenbeleuchtung + abgreifen wo, Eilig Mutzenbacher 19 18.846 14.09.2012, 19:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Innenbeleuchtung :) basche10 11 9.953 16.07.2012, 11:58
  Innenbeleuchtung grieslon 6 7.599 14.07.2012, 07:34
Letzter Beitrag: Typ-44
