Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
hi an alle,
alsooo, ich hab das 96ger 2,6 cabrio und möchte das vom werkd aus 4 speichen lenkrad raus haben und dafür ein 3 speichenlenkrad org. audi (sieht einfach schöner aus) einbrauen. kann mir jemand weiter gelfen, was das kostet und was ich beachten muss?
also ich hab n airbag drin. dan noch die frage, muss ich das lenkrad eintragen lassen oder erledigt sich das von selbst, wenn es org. audi is? ich danke euch schon mal
lg
chris
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
21.04.2008, 14:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2008, 14:44 von Kai.)
hier die Nummern:
Sportlederlenkrad 3 Speichen:
Airbag: 4A0 880 201 B 01C 489,80€
Lenkrad: 4A0 419 091 BA AS1 377,00€
Plakette: 4A0 419685 B 15,55€ (AUDI LOGO)
Die Preise sind allerdings etwas älter ...
Eintragen musst Du das Lenkrad nicht!
Gruß Kai
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
hey, danke, das war doch mal ne info!
und der airbag vom 4speichen lenkrad passt nicht oder?
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
207 Danke aus 147 posts
Moin moin,
ne, der passt nicht, denn der Airbag im Dreispeichen ist rund.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu
, Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
Themen: 6
Baujahr: 09/98
Hubraum (CCM): 2,6
moin moin!
hat denn jemand eine ahnung welche airbags mit dem 4A0 880 201 B 01C "kompatibel" sind?!?
zum beispiel : 8D0 880 201 H 01C ?!?
eigentlich unterscheiden sich viele nur durch die ersten ziffern/buchstaben. weiß jemand ob sie technisch identisch sind? optisch gleichen sich ja viele!
gruss,
plop73
Nils
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Vorsicht. Bei den 3-Speichen-Lenkrädern gibt es verschiedene! Ich denke mal das "der Archivator" Kai den richtigen für chris sein Modell herausgesucht hat.
Aber deine (plop73) genannten Teilenummern deuten auf zwei verschiedene Modelle hin. Die sind zu 99% nicht identisch. Da bin ich mir fast sicher...
P.S.: Verstehe nicht was der Lord mit einem runden Airbag meint? Die Zündeinheit ist überall rund. Aber der Airbag ist mit dem Lenkradtopf ein Teil
von daher ist der Airbag im 3-Speichen-Lenkkrad dreieckförmig und im 4-Speichen-Lenkrad viereckig.
Themen: 6
Baujahr: 09/98
Hubraum (CCM): 2,6
ich finde es nur ziemlich verdächtig, dass sich die teilenummern häufig nur bezüglich des audi modells unterscheiden (die ersten 3 stellen der teilenummern) und ansonsten identisch sind (aussehen,restliche teilenummer).
da ich auch fest der meinung bin, dass audi nicht für jedes modell einen eigenen airbag entwickelt, sind bestimmt viele untereinander tauschbar.
Nils
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
grundsätzlich gilt bei Audi:
Gleiche Teilenummer = identisches Teil
Andere Teilenummer (wenn auch nur in Details) = anderes Teil
Wenn Teile modellübergreifend OHNE Änderung verbaut wurden, haben sie auch die gleiche Teilenummer!
Gruß Kai
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Vollkommen richtig. Dem wäre höchstens hinzuzufügen das Nummern mit einem X am Ende Austauschteile sind und
ansonsten identisch zum original und wenn gaaanz hinten der Buchstabe wechselt handelt es sich meist um ein
Update und sollte auch passen. Bei gewissen Bauteilen kann auch die letzte dreistellige Nummer anders sein und es
passt auch noch wie zum Beispiel bei Motoranbauteilen.
