Hydraulik Pumpe ausbauen
hallo!
ich habe eine frage, wie kann man die hydraulik pump ausbauen?
dort gibt 2 schraufen. ein ist kein problem aber andere ist unter benzin tank ....Bin verärgert!
kann jemand mich hilfen bitte?
danke schoen
Hi Grega,
der Tank ist da nicht in der Nähe. Die Pumpe hängt genauso drin wie das
Gewicht vorher.
Die eine Schraube am Heck ist von aussen zugänglich, wenn die Stossstange
ab ist. Geht aber auch mit ein bisschen Geschick ohne.
hallo!
ich habe noch nicht Gewicht ausbauen. Das ist warum ich frage wie kann man gewicht/hydraulick pumpe ausbauen.
Die schraube am heck habe ich schoen ausgeschraubt problem ist andere schraub .....
Mech schrieb:Hi Grega,
Gewicht vorher.
Also wenn ich mich recht erinnere mit einem 13ner von oben, ich kann aber
nochmal nach ein paar Bildern schauen.
Die Kofferraumverkleidungen hast du aber schon draussen, oder? Un
ja Die Kofferraumverkleidungen habe ich naturlich schoen draussen Big Grin
bitte schauen ein paar bildern!
Mech schrieb:Also wenn ich mich recht erinnere mit einem 13ner von oben, ich kann aber
Audi Cabrio 2.0e 1998
Audi Coupe S2 1993
hallo!
noch immers suche fur hilfe! ich kann nicht hydraulik pumpen asubauen Un
Audi Coupe S2 1993
hi
also wenn du hast schraube von stoßstange hinten ab, dann du kannst pumpe ein bischen drehen und du kannst sehen 4 schrauben von pumpenhalter an karrosserie.wenn du machst sie los dann du kanst pumpe mit hinterem halter rausnehmen.
gruß philipp.
PS: ist nicht ganz leicht, am besten du nimmst einnen ringschlüßel mit ratche dran.mit der 13ner knarre wirst du nicht weil da kein platz ist.
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 5.749 14.01.2024, 21:29
Letzter Beitrag: SteveDachlos
Question Arbeiten an der Hydraulik, was beachten? 0aX 4 7.040 30.03.2021, 10:05
Letzter Beitrag: 0aX
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 4.809 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  Hydraulik Schlauch als Ersatzteil entfallen Jetsfred 1 4.092 17.08.2017, 11:22
  [Problem] Welcher Schlauch für Verdeck Hydraulik Skywalker 2 6.425 22.06.2017, 18:00
  Hydraulik Öl Elektr. Verdeck läuft aus Manurix 29 38.144 28.03.2017, 10:34
Letzter Beitrag: Deiwel
Question [Problem] Seile gerissen, Pumpe undicht rosaflitzer 4 7.753 07.05.2016, 12:12
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 19.242 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] Hydraulikleitung aus/an Pumpe anschließen gwfi cabrio 1 5.811 20.09.2015, 14:04
  Verdeckkasten ausbauen Manurix 6 10.930 16.10.2014, 12:01
Letzter Beitrag: Manurix
