Kabelbaum o.k oder nicht ??
Erstmal ein Servus aus Dietenheim Big Grin
Und jetzt meine Frage an euch :
Ein bekannter von mir hat sich vor kurzem auch ein Cab zugelegt und wie es so ( üblich ) ist muss er die Kablebäume erneuern weil er das selbe Problem mit dem Verdeckkasten hat wie ich. Also hab ich ihm dabei geholfen erstmal den rechten Kabelbaum großzügig im Knickbereich aufzuschneiden um nach gebrochenen Kabeln zu schauen. Alle 8 Kabel hattten einen Riss an der Isolierung aber die Kabel selbst waren noch heil, also ich hab kein loses, angerissenes Kabel finden können. Muss man das jetzt unbedingt erneuern ? reicht es nicht wenn man die einach isoliert und fertig ist es ? Leiten tuen sie doch. Kann mir nähmlich nicht vorstellen das paar Risse in der Isolierung dazu führen das der verdammte Verdeckkasten nicht hochfährt. Im linken Kabelbaum sind ja nur die Kabel für die Beleuchtung !
Danke im vorraus
Edgar
[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Guten Morgen und Willkommen
Da die Kabel min. 8 Jahre alt sind und die Sympthome dafür sprechen würde ich die Kabel erneuern, dann hat er Ruhe.
Die Kabel der Firma FoBo sind gut, günstig und der Service ist einzigartig!
Für nähere Infos bitte in die FAQ oder die Suche nutzen.
Morgääähn...
also wenn du/ihr schon dran wart und die Isolierung eh ab ist, bzw. brüchig. Erneuer es gleich.
Selbst wenn du dies jetzt wieder Isolierst... wird nicht lang halten.
Die risse an den Leitungen selbst sieht man mitunter nicht. Die sind so fein ... wenn dann zu viele davon i.A. sind wird der Querschnitt kleiner und somit der Wiederstand größer. Das kann dann dazu führen, das die Signale nicht mehr vollständig ubertragen werden.
D.h. Verdeckkasten bleibt zu.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hallo Edgar,
als kleine Ergänzung zu wiegald: Wenn vielleicht die Isolierungen zweiter benachbarter Kabel defekt waren und sie dann zusammentreffen, was passiert dann Big Grin
Tausch es lieber ordentlich mit Foba Grandpa aus.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Was dann passiert ? Dann gibts einen Kurzschluss Grandpa!!!
Die Sache ist soweit erledigt, Foba kontaktiert, neuen Kabelbaum bestellt, eingebaut, und jetzt funzt alles wieder Smile Dieses Drecksding hat ne enorme Wirkung auf das gesamte Verdeck Da bin ich aber traurig!
Dankeschön nochmal
Edgar
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 3.032 09.03.2023, 19:56
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 11.804 31.05.2020, 18:03
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.504 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Kabelbaum Ersatz cyberzip 2 5.343 17.08.2019, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Suche Kabelbaum 1992 2.3e BibalCoolman 3 5.035 02.02.2019, 11:42
Information [Suche] Kabelbaum für Multifuzzi Cabrio3885 0 2.374 19.08.2018, 21:59
Letzter Beitrag: Cabrio3885
  Größe Loch Kotflügel Kabelbaum links Kofferraum Holger 2 4.661 08.06.2018, 09:14
Letzter Beitrag: Simse
  [Problem] Kabelbaum Recaros anschliessen Mathmos 1 3.252 20.04.2018, 14:00
Letzter Beitrag: Cornwald
  Ersatzteil Kabelbaum Heckklappe Florida Boy 18 20.083 26.11.2017, 13:09
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Problem] Kabelbaum Heckklappe ausbauen orkmaniac 14 20.074 17.03.2017, 10:57
