Ärger mit dem Standgas
so, nun habe ich ein neuen Leerlaufregler eingebaut bekommen und alle Einstellungen mit dem Diagnoseprogramm zurückstellen lassen (Notlaufprogramm läuft also nicht mehr). Etwas besser ist es mit dem Gas nun geworden, nur richtig zufrieden bin ich noch nicht. Das Standgas variiert zwischen 700-1.100 Umdrehungen...und ich glaube nicht, dass das normal ist. Kann das an der Drosselklappe liegen oder stimmt vielleicht was mit dem Temperaturfühler nicht? Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Öltemperatur lt. Anzeige auffällig gering ist, also nur etwas höher als 60°C. Und das, obwohl ich bei einer Außentemperatur von ca. 26°C ca. zwei Stunden auf der Autobahn unterwegs war.
Wer kann mir helfen? Is dat wirklich so?
Viele Grüße...Sven
Audi Cabrio 2,6 V6 (ABC), Vollausstattung
Hallo Svens Sohn
Der Fehlerspeicher zeigt sonst keine Auffälligkeiten ? Der Motor kann immer noch
a) Falschluft ziehen
b) Keine Lambdawerte bekommen wegen defekter Sonde
Die Öltemperatur (Zusatzinstumente) sollte schon bei 90°C liegen. Obwohl die Anzeige erhebliche Abweichungen bim Ablesen zulässt.
Zwischenzeitlich gerne mal die Suche benutzen um passende Beiträge hier im Motortechnik Forum "auszugraben". Einfach lesen und evtl. hilfreiche Zusatzinformationen ableiten.
Thilo
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 5.373 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 19.000 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 13.274 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] geht im Leerlauf aus - Leerlaufregelung def. - kein Standgas jack15 2 6.881 11.05.2013, 13:06
Letzter Beitrag: jack15
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 25.095 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an AlexV6 27 42.291 01.04.2012, 10:06
Letzter Beitrag: krujtzschoff
Question ABC (150) fällt ins Standgas AudiHufe 3 7.103 16.07.2010, 14:16
Letzter Beitrag: AudiHufe
  ABC Standgas Problem LoCuSCab 11 19.713 20.06.2010, 20:48
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
  Ein paar Sorgen--> Motor hält gelegentlich, das Standgas nicht!!! OnkelHotte 1 5.689 26.11.2009, 22:08
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Standgas einstellen fisherman_65 3 8.026 22.09.2009, 22:11
Letzter Beitrag: streaky
