Temperatur im Tacho!
Hallo Leute,
habe mir ja nen 98er Modell mit 2,0l 85kw gekauft, nun ist mir aufgefallen das die Temperatur anzeige im Tacho nicht funktioniert zumindest auf 40km hat sie sich nicht bewegt und ich bin 200km/h auf der A7 gefahren Schleswig Jagel -> Flensburg.
nun meine frage hat wer nen Schaltplan wo ich sehe wie das Verkabelt ist bzw. ich bin für Tipps woran es liegen kann Dankbar. möchte erst selber schauen bevor ich den wagen als Garantie Fall in die Werkstadt gebe.
Mfg Thorben
schau mal hier: http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
Hi Thorben,
such mal nach Kühlmitteltemperatur oder nach Temperaturanzeige oder ähnlichen Begriffen.
Das Thema ist alt und hinlänglich bekannt. SUCHFUNKTION hilft
1. Schritt: Temperaturanzeige lösen und wieder festschrauben = Kontakt verbessern
2. Möglichkeit: Spannungskonstanter (aber nur, wenn Benzinanzeige auch nicht geht)
3. Möglichkeit: Thermostat. Wird die Heizung warm?
Grappa
Hallo leute,
leider fehlen da die bilder hat die evl. noch wer?
Grappa schrieb:Hi Thorben,
Grappa
Hallo Grappa,
zu 1. könnte ich mal machen =)
zu 2. fällt weg da die Tank anzeige funktioniert. und schwankt auch nicht.
zu 3. weiss ich garnicht hab den wagen ja erst heute abgeholt werde das morgen früh mal testen!
mfg Thorben
EDIT: Entschuldigt das doppelposting.
hier in diesem Thread http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=12329 ist im Beitrag 6 ein Bild.
bei mir war der Temperaturgeber am Motor defekt.
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
ich werde morgen mal mit dem multimeter durchmessen Zwinker
Ich habe das Kabel vom Temperaturgeber abgezogen und ein Poti angeschlossen, mit dem ich den Temperaturbereich des Anzeigeinstruments durchfahren konnte. Da war klar, dass der Geber defekt war.
Ich meine, ein 100k Poti genommen zu haben, bin aber nicht mehr sicher.
viel Erfolg, Hans-Jörg
Grappa
Moin Moin!
Das mit der kalten Heizung muss nicht sein,....
Mein Thermostat war im Eimer und meine Haizung bollerte trotzdem fleißig warme Luft in den Innenraum.... 50-60 Grad kann die ja schließlich immernoch liefern bei "Geringstausschlag"
Meine Öltemperaturanzeige in den Zusatzinstrumenten lag auch links an und zeigte kaum Ausschlag....
Also: Thermostat gewechselt: Motor hat jetzt endlich seine 92°C und auch die Öltemperatur liegt um und bei 95°C
Aber wie gesagt, an der Heizkraft der Lüftung ließ sich das nicht erkennen.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.258 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 21.015 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.784 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.491 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 32.158 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Temperatur-Warnleuchte blinkt in Linkskurve ritschie 3 5.448 30.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: sven77
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.548 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.786 15.04.2018, 10:27
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 16.799 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 15.178 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
