VERDECK A4 ÖFFNET NICHT
ich bin recht neu hier und unter der Suche habe ich noch keine Antwort für mein Probem finden können.
Mein Verdeck am Audi A4 öffnet ca. 5 cm und bleibt dann stehen, ich höre die Pumpe hinten arbeiten, die dann aber wieder ausgeht.
Schließen kann ich das Verdeck dann wieder mit dem Schalter, aber wie gesagt öffnet das Verdeck gerade mal 5 cm.
Hoffe auf Hilfe
mfg.
Hallo Ralf
Was sagt denn der Ölstand der Hydraulik und der Fehlerspeicher?
Ab zum Freundlichen....
Ich hab' bei A4 schon häufiger von verwirrten Microschaltern u.ä, gelesen.
Ohne in den Fehlerspeicher geschaut zu haben, suchst Du Dir sonst einen Wolf.
Uwe
der Oestand ist auf Maximum und den Feherspeicher habe ich auch schon abgefragt, jedoch ohne Fehler.
Ich habe schon eine Steglieddiagnose durchgeführt und die Stellmotoren einzeln angetastet, ohne Fehler
mfg.
Hallo Ralf,
schau doch mal am Dachrahmen oben links nach einem Schalter für die Verdeckverriegelung.
Er liefert dem Steuergerät die Info ob die Verdeckverriegelung zu bzw. offen ist.
Eventuell klemmt der nur oder ist verdreckt.
Entriegelt dein Verdeckkastendeckel denn eigentlich schon oder kommt es im Ablauf noch gar nicht soweit (ich glaube das passiert später)?
Senken sich die Seitenscheiben schon?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.922 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.788 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.329 23.05.2024, 12:11
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 4.494 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.687 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 6.343 15.05.2020, 06:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 20.098 08.05.2020, 10:05
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 15.038 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
  Fenster öffnet nicht luckypunsch 2 6.128 21.08.2016, 13:29
Letzter Beitrag: luckypunsch
  SIcherung 24 brennt durch, Verdeck geht nicht mehr earthquake 13 30.083 09.05.2016, 15:36
Letzter Beitrag: homa
