Wasser im Beifahrerfussraum
Hallo Jungs,
ich hab ein wetterbedingtes Problem..
Mein Ipod-Steuergerät, das im Beifahrerfussraum montiert ist (unterm Handschuhfach, hinterm Teppich), hat vorgestern nach einem Kurzschluss den Geist aufgegeben. Als ich nachgesehen hab, hab ich festgestellt, das das Gerät nass ist...
Undichtigkeiten im Scheiben, bzw. Verdeckbereich schließe ich aus. Heute hab ich mir mal den Innenraumfilter (Pollenfilter Klima) angesehen, das war richtig nass...
Ich geh mal davon aus, das das der Grund ist, und deswegen das Wasser in den Fussraum wandert....
Meine Frage,
ist irgendwo in der Nähe des Filterkastens, der ja aussen vor der Windschutzscheibe sitzt, ein Wasserablauf, der evtl. verstopft sein könnte. Ich hab gerade mal nachgesehen, aber nichts gefunden.... War auch ziemlich finster in der Garage... ;-)
Hat jemand evtl. einen anderen Verdacht, wo das Wasser her kommen könnte...
Gibts sonst irgendwelche Schwachstellen im Bereich Beifahrertüre, Handschuhfach usw... ???
Zur Info...
Es ist nur hinter dem Teppich feucht...
mfg,
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Mach mal den Wasserkasten sauber, wenn da Laub oder so drin hängt, dann kann das passieren. Da müsste auch ein Ablauf auf jeder Seite sein.
Ollfried, hätte auch gern so ein STG
[Bild: ani.gif]
Such mal nach "Wassereinbruch".
Hatte ich auch und da alles bei beschrieben.
Ursache zu 99% ist, dass neben einem verstopften Wasserablauf beim Pollenfilter (rechts Richtigung Kotflügel) vermutlich, die Dichtungslippe von der Frontscheibe zwischen Scheibe und Plastikabdeckung (statt über die Plastikabdeckung) des Pollenfilters gerutsch ist. Und dann läuft die Suppe zwischen Scheibe und Spritzwand über den Pollenfilter rein.
Kleine Ursache - große Wirkung.
Trotzdem schönen Restsonntag
Endkunde schrieb:Moin!
Morgen,
also die Dichtungslippe ist sicher nicht das Problem.... Die ist sicher über der Plastiklippe... Ich hatte den Wasserablauf in Verdacht...
Konnte den aber in der Dunkelheit nicht finden....
Muss ich wohl nochmal suchen ...
Danke schonmal für eure Hilfe !!! Erste Sahne
Christopher
Moin.
Der Ablauf ist ganz rechts, fast am Kotflügel.
Sonst einfach mal ne Kanne Wasser nehmen und gucken, ob das Wasser dann dort stehen bleibt.
Falls´s doch an der Gummilippe liegt: Einfach den Spalt mit Isolierband abkleben und nochmals mit Wasser testen.
Viel Glück
Moin Christoph,
die Klima hat auch einen Wasserablauf. Wenn der verstopft ist, sinkt das Boot. An den Ablauf kommst du nur von unten dran und kannst den Schlauch mittels einer alten Tachowelle reinigen.
Am einfachsten beim Freundlichen machen lassen, die wissen, wo der Ablauf von unten ist und haben das im Handumdrehen gemacht (wohl hauptsächlich, weil es dieses Problem auch bei der Limo gibt).
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  Wasser in der Heckklappe? Ultimative Idee? rrothe 10 15.009 19.09.2025, 10:47
Letzter Beitrag: Schurl
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 18.405 05.11.2024, 16:58
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 4.139 29.08.2022, 18:03
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 6.121 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 8.839 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 7.834 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 15.318 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  [Problem] Wasser im Kofferraum Gentleman1978 9 14.109 11.03.2018, 23:46
Letzter Beitrag: Jacob Daniels
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 12.867 15.03.2016, 11:04
  Wasser im Kofferraum elektro28 12 13.210 21.09.2015, 18:26
Letzter Beitrag: Muminvater
