Kühlwasseranzeige spinnt/ ohne Funktion
Smile
So, endlich geschafft.
Seit dem Kauf meines Cabrios setzte die Kühlwasseranzeige unregelmäßig aus bzw. war teilweise komplett tot.
Nach diversen Streifzügen durch Foren und Rü mit meinem Kumpel, der Automechaniker ist, gab es 2 Ursachen, die in Frage kamen.
1. kalte Lötstelle/n
2. defekter Spannungsregler/ Spannungskonstanter
Typ TCA700Y (sitzt hinten auf dem Kombiinstrument)
Übrigens kann auch eine defekte Kraftstoffanzeige den Spannungskonstanter als Ursache haben.
Gegoogelt fand ich den Konstanter mit Preisen bis ca 55 Euro !
Im Elektronikgeschäft gibt es den allerdings baugleich/ bauähnlich für ca. 1 Euro.
Wenn Ihr T4 - Spannungsregler googelt, findet Ihr eine gute Seite zu dem Thema auf T4-Wiki.
Achtung: Bei bauähnlichen SR sind meist die Kontakte außen zu vertauschen - Input und Output sind entgegengesetzt zum Original SR.
Bei mir half der Austausch nicht. Also KI ausgebaut und Platine hinten abgeschraubt. (Für Anfänger - ist einfach) Dann alle Lötstellen nachgelötet. Wenn Ihr euch nicht traut macht es vielleicht ein Elektronikgeschäft o.ä.
Das ganze wieder eingebaut und siehe da - alles funktioniert wieder bestens Smile
neu ist das aber nicht:
... man Leute - das ist ein Forum - also dient auch dem Erfahrungsaustausch.
ich durchforste nicht alle Beiträge auf evtl. vorhandene Themen - im Gegenteil: Durch solche Schlaumeierkommentare habe ich keine Lust mehr in Zukunft auch nur einen Tipp zu posten.
Im übrigen habe ich die Lösung durch nachlöten gefunden, nicht durch den Tausch des SR.
Hallo 1.8,
sehr guter Tip. Auch bei mir spinnt die Wassertemp Anzeige ab und zu mal.
Also werde ich das KI mal ausbauen. Hast du auch nen Tip warum
die 3 Kontrollleuchten im KI bei mir nicht funzen ???
Außerdem blinken die Blinker nicht wenn man mit der ZV auf und zuschließt.
Und er Summer der warnt wenn ma das Licht anlässt geht auch nicht.
Aber sonst ist fast alles gut. Fz
Gruß Jensen
1.8er : 99er Modell; alles Serie; Bolero's; sontorinblau; Teilleder; Delta CC;
Da gebe ich erst richtig Gas! ----Da gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Jensen
Schon mal das hier gelesen ?
So habe ich meine Lösung gefunden.
Zu Deinen weiteren Problemen würde ich vorschlagen einen neuen Thread aufzumachen, sonst wird as Thema durch Crosspostings zu unübersichtlich. Lupe
Thilo
PS: Der Kommentar von Audi-Driver war nur z.T. hilfreich. Der Link auf die FAQ passt zum Thema Pro aber wir sollten dankbar sein, wenn jemand im Forum konstruktive Themen verfasst und das nicht abtun "haben wir schon gehabt" Komtra
  Öldruckanzeige spinnt / klappert spoorrekk 2 5.134 02.04.2025, 11:11
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.564 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.558 30.04.2022, 18:47
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 20.723 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
Question [Problem] Wischer spinnt marlonlb 3 6.596 15.10.2017, 17:33
Letzter Beitrag: marlonlb
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 29.437 24.04.2016, 18:27
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 10.742 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 19.449 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Uhr spinnt niko7 2 5.755 04.05.2014, 11:19
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Zusatzinstrumente ausser funktion lonestarrr 8 16.408 07.03.2012, 09:39
Letzter Beitrag: dv60ssn
