Manschette Antriebswelle defekt
nun sind bei mir die Manschetten auch dran. Kann aber die Anleitung nicht runterladen. Könnt Ihr mir da helfen? Die Seite scheint nicht mehr zu existieren.
Noch gleich ein paar Fragen zur Manschette;
Welche Größe hat der Vielnasenschlüssel, um am Getriebe die Achse zu lösen?
Es gibt viele Hersteller, die das Reparaturset anbieten, teilweise zu sehr unterschiedlichen Preisen (Spidan, Billstein, Metzler, etc).Gibt es da Präverenzen?
Ich habe einen 17 Zoll Innensechskant an der Radseite. Manche sets haben aber eine normale Schraube. Kann ich die auch nehmen?
Ach ja, noch eine Frage zu den Anzugskräften; die 17 Zoll mit 200nm und die am Getriebeflansch mit 40nm, ist da OK?
Vielen Dank für Eure Antworten
Werner
(14.06.2005, 19:23)durdom schrieb: Hallo,
Haben erst letztes WE beim Breaker gewechselt.
Eine NEUE Manschette inkl FETT und Montagematrial ca. 30€
Hier haben wie auch die Anleitung für den wechsel
www.aud-cab.de
Gruß stuttgarter BUB
  [Lenkung] Manschette vom Lenkgetriebe gerissen DocHolliday71 9 10.302 20.08.2020, 17:49
Letzter Beitrag: F0264
  Antriebswelle R ständig defekt Cinderella 6 6.153 24.06.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 5.715 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Antriebswelle V6 Skywalker 6 6.540 07.04.2018, 20:28
Letzter Beitrag: eddiek
  Dämpfer & Antriebswelle NG AudiMicha 6 6.445 01.09.2017, 10:22
  Antriebswelle defekt ? BlackCab 2 5.161 24.03.2016, 08:10
  Antriebswelle wechseln tubesmahler 1 3.037 12.12.2015, 16:55
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Antriebswelle defekt!? vw-pannenhilfe 2 3.836 04.09.2015, 08:01
  Manschetten Antriebswelle erneuern ??? ak271 17 17.260 19.06.2014, 13:09
Letzter Beitrag: Ollfried
Exclamation Antriebswelle gebrochen Brawler 24 30.564 22.03.2013, 22:03
Letzter Beitrag: Susanne1111
