Lenkrad rauf + runter! was soll das ???
Question
Hallo Sonnenanbeter,
ich benötige mal Eure Gedanken
Mein cab hat folgendes Problem:
Wenn ich im Stand ans Lenkrad packte, dann kann ich es leicht rauf und runter bewegen auch bei ganz langsamer Fahrt wie z.B. aus der Garage cruisen Hoffentlich sieht mich keiner merkt man es manchmal
Aber wenn ich fahre oder ein stück vorfahre ( Ampel Da gebe ich erst richtig Gas! ) geht das nicht mehr
Was kann das sein Freunde Fz Bitte gebt mir Eure Erfahrungen weiter!
DANKE Pro
Gruß Micha
audi cabrio 2,6l -  Brock B1 8,5 + 10x17 /  Leder / Klima etc.
Eibach Pro-Kit, BN-Pipes ab Kat.  Gidda
[Bild: vyjdd9ts.jpg]
Hallo Micha
Ich kann mir nur vorstellen daß deine Lenksäule lose ist.
Schau mal nach deren Befestigungen, entweder kommst da von unten ran oder du mußt das KI ausbauen.
Hi Owe,
danke für Deine schnelle AntwortRespekt
Weil ich nich viel Ahnung von soner Materie habe, hab ich grad mal ins" ich machs mir selber" Wub geschaut.
Leider nichts gefunden zu diesem Thema!!
Weiß Du ob hier im Forum eine Anleitung oder eine Zeichnung zu meinem Problem existiertFz
Und was ist ein/das "KI" FzKombiinstrumentFz
Mein Gehirn sagt mir, das ich die Verkleidung hinter meinem Lenkrad abnehmen soll und dann finde ich dort 2 Schrauben die die Stange halten. Ist das vielleicht so korrektLupe
Grüße vom ahnungslosen
Micha
Hallo Micha
KI-> Kombiinstrument-> Tacho-> ausbauen, dazu Lenkradverkleidungen oben abschrauben.
Danach dann die gelblichen Muttern unter dem blauen Stecker auf dem 2. Bild festziehen.
[Bild: b1k0z0k0io16co2k0.jpg]
[Bild: b1k12wzej3fj0do1c.jpg]
Für mich klingt das auch nach einer lockeren Lenksäule.
Was mich eher stutzig machen würde, ist die Frage, warum die locker wurde? Hast Du irgendwann mal da rumgeschraubt?
Vielen Dank Owe!!! tolle BilderLupe
bin jetzt schon am schwitzen wenn ich das auseinander fummeln muß, grrr....
Ich habe nichts am Lenkrad oder sonstiges gewürschtelt
und weiß auch nicht seit wann das so ist.
Es ist mir mal an der Ampel aufgefallen und seit dem geht mir
das auf den SackNa warte
Allerdings bin ich vor ca. 4 Wochen mit nem Kumpel durch eine Kante im Asphalt gefahren, ca. 4cm tief, und da hat es geknallt oder so ähnlich!
Da sagte mein Kumpel noch " das war bestimmt nicht gut oder? " Nicht das da vorne was defekt istFzFzFz
Bin am WE noch unterwegs gewesen und da war das Problem wie anfangs beschrieben -az2- auch kein Spiel im Lenkrad, nichts......
Grüße von dem wo das Lenkrad in die Höhe gehtUn
LG Micha
Hi Leute,
war ja gar nicht so schwer mit dem KI Lupe
Allerdings waren die fest wie hulle und da hab ich einfach das Lenkrad mal geprüft Na warte und siehe da, es war leicht looooose Gidda
Schön fest anjezogen und nun alles wieder i.o.
Danke für Eure HilfeRespekt
Micha aus OB Da gebe ich erst richtig Gas!
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 7.680 31.01.2016, 13:38
Question [Problem] Lochkreisumbau, welche Spurplatten soll ich nun nehmen? obi1285 8 11.924 29.04.2015, 19:35
Letzter Beitrag: obi1285
  welche federn soll ich nehmen? schlumpf 10 15.422 25.01.2010, 10:26
Letzter Beitrag: muelee
  Reifenwechsel / Querschnitt runter? V6-Cabrio 1 4.199 21.10.2007, 11:43
Letzter Beitrag: Ninja.636.rr
  A8-Felgen 18-Zoll runter - jetzt BBS. Meinung? cabrioV6 18 22.084 10.07.2006, 10:04
Letzter Beitrag: cabrioV6
  Was soll man denn von den Reifen hier halten??? tossibaer 11 3.974 27.01.2006, 15:38
Letzter Beitrag: tossibaer
  was soll ich mir kaufen?? skala 7 2.423 31.05.2005, 22:49
Letzter Beitrag: skala
  Mein Fahrwerk soll sich 0 3.614 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
