Is das der Kabelbaum?
Question
Hi Leute!
Hab vor einigen Tagen meine Endstufe eingebaut. Als ich das Notrad raus genommen habe sind mir ein paar versteckte Kabel entgegen gekommen. Ich habe den Verdacht, dass es sich hierbei um den Kabelbaum der Heckklappe handelt.
Könnt ihr mir das bestätigen? Wenn ja, welcher der 2 ist der rechte? Warum macht man die beide neu?
Danke und viele Grüße!
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Servus,
da das sind die Kabelbäume der Heckklappe. Die sind bei dir so einfach im Kofferraum gelegen? Ev. mal als Ersatz gekauft oder schon gegen neue getauscht worden und die Alten im Kofferraum liegen gelassen?
8G0 971 726 G ist der rechte Kabelbaum
8G1 971 726 A ist der Linke
Warum man besser immer beide tauscht .... wenn einmal ein Kabelbruch auftritt, dann lassen die anderen Litzen auch nicht lange auf sich warten. Man macht beide und hat dann Ruhe! Sofern man diese nicht wieder durch originale Kabelbäume ersetzt Zwinker
Liebe Grüße
Werner
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 3.023 09.03.2023, 19:56
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 11.783 31.05.2020, 18:03
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.496 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Kabelbaum Ersatz cyberzip 2 5.336 17.08.2019, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Suche Kabelbaum 1992 2.3e BibalCoolman 3 5.027 02.02.2019, 11:42
Information [Suche] Kabelbaum für Multifuzzi Cabrio3885 0 2.372 19.08.2018, 21:59
Letzter Beitrag: Cabrio3885
  Größe Loch Kotflügel Kabelbaum links Kofferraum Holger 2 4.651 08.06.2018, 09:14
Letzter Beitrag: Simse
  [Problem] Kabelbaum Recaros anschliessen Mathmos 1 3.249 20.04.2018, 14:00
Letzter Beitrag: Cornwald
  Ersatzteil Kabelbaum Heckklappe Florida Boy 18 20.053 26.11.2017, 13:09
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Problem] Kabelbaum Heckklappe ausbauen orkmaniac 14 20.048 17.03.2017, 10:57
