standgas 2.3 NG
Ich fahre einer 2.3 mit automatikgetriebe und folgendes problem habe ich.
Mein standgas is immer (in kalten oder wärmer zustand) zu hoch.
Bei kalten motor dreht er 1600t/min, bei warmer motor dreht er 1200t/min.
Diese drehzahlen habe ich wenn meiner getriebe in P steht. Wenn ich das getriebe in R, N oder D schaltet, sinkt das drehzahl immer mit 200 a 400t/min.
Der leerlaufregler habe ich jetzt gereinigt aber ist es normal der leerlaufregler einer offnüng gibts.
Kann jeder mir helfen.
Entschuldigen sie mir für meiner deutsch da ich ein belgien sind.
Danke
Hast Du schonmal die Kurbelgehäuseentlüftung gereinigt?
Danke für diese tipp.
Ich reinige diese Heute.
Frank
Und? Hats geholfen?
david
[Bild: 20090423133438.th.jpg]
hallo frank,
das deine leerlauf in p höher ist geht in ordnung. über die 1200 u/min kann mann streiten. wenn ich es richtig gelesen habe geht die dz bei d und r allerdings auf 400 u/min. ,das wäre dann etwas wenig. flute mal dein leerlaufregelventil mit bremsenreiniger. evtl kannst du auch mal deine stauscheibe ( mengenteiler) saubermachen. und mal nach den zündkerzen sehen und luftfilter kontrollieren.
grüße aus dem sonnigen köln,
chrisDa gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Chris,
wenn ich der wagen in kaltem zustand startte, dann dreht der motor 1200T/m und in D oder R dreht der motor 800T/m.
Aber wenn der motor warm ist und ich startte, dan dreht der motor perfekt, also in standgas,D, P, N und R.
Ist da ein problem mit den Kaltstartventiel?
Frank
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 4.926 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 17.672 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 12.544 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] geht im Leerlauf aus - Leerlaufregelung def. - kein Standgas jack15 2 6.616 11.05.2013, 13:06
Letzter Beitrag: jack15
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 23.901 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an AlexV6 27 40.234 01.04.2012, 10:06
Letzter Beitrag: krujtzschoff
Question ABC (150) fällt ins Standgas AudiHufe 3 6.791 16.07.2010, 14:16
Letzter Beitrag: AudiHufe
  ABC Standgas Problem LoCuSCab 11 18.899 20.06.2010, 20:48
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
  Ein paar Sorgen--> Motor hält gelegentlich, das Standgas nicht!!! OnkelHotte 1 5.472 26.11.2009, 22:08
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Standgas einstellen fisherman_65 3 7.703 22.09.2009, 22:11
Letzter Beitrag: streaky
