Manuelles Verdeck macht Probleme
ich habe nun auch ein "manuelles" Verdeck Problem.
Ich habe die Zündung an, und Bremse gezogen. Dann entriegele ich, und die Scheiben gehen ein Stück runter. Dann Verdeck auf, hinten auch hoch, und Knopf gedrückt.
Nun tut sich da nix mehr, der Deckel springt nicht auf, kein Summen der Motoren.
Kabelbaum Li und Re neu.
bitte um hilfe
Servus,
evtl. ist der Entriegelungsknopf in der Tür defekt, diesen einfach mal ausbauen oder die Steckkontakte am Verdecksteuergerät hinter der Sitzbank säubern (dürfte ein grüner Stecker sein). Wenn das nicht hilft, durchmessen ob überhaupt Strom dort anliegt.
[Bild: verdecktasterxh6.th.jpg]
Lass Dir ja kein neues Verdecksteuergerät andrehen, das ist teuer und selten der Grund !
Zur weiteren Fehlerdiagnose auch einfach mal direkt unten (Möglicherweise verwandte Themen...) die Threads durchlesen...
Ist der Kofferraum richtig zu ? würde ihn mal mit dem Schlüssel zuschließen & dann mal testen ob der Verdeckkastendeckel öffnet Zwinker
Hast du die Kabelbäume sebst gewechselt oder ist das die Aussage vom Vorbesitzer.
Ging es den schon nach dem Wechsel der Kabelbäume ? nicht das sich da ein Fehler eingeschlichen hat ?
Denis76
Danke erst mal an euch,
Den Entriegelungsknopf habe ich durch gemessen und der ist okay und Strom ist auch da,
und die kabelbäume sind schon seit 6 Monaten drauf hat bis jetzt alles toll gegangen,
ich habe die Kofferraumdeckel aus gebaut und die lichter und schloss wegen neu Lackieren und seit den geht das nicht mehr Uuups
hast Du denn am bzw. im Deckel nochmal nachgeschaut?
Da liegt dann doch mit Sicherheit das Problem.
Hatte ich mit meiner Tür nach Zerlegung: Stecker nicht richtig eingerastet...
Gr. mercedesbenz
Schöne Grüße, mercedesbenz
Mercedesbenz bei AudiCabrio - nichts ist unmöglich!!?
Audi Cabrio 2.6 mit AC, E-Dach, 3-tlg. 17"-LM, u.v.m. sowie 3 weitere "Spielzeuge"
ja habe gestern 5 stunden durch geschaut aber leider nix gefunden
dann würde ich als nächstes das Schloss unter die Lupe nehmen...
eventuel wieder original kabelbäume verbaut oder gar selbstbauten aus schlechten material das leicht wieder bricht oder sind das gute Silikon Kabel? ansonsten könnte doch beim wieder einfedeln der kabelbäume etwas kaputt gegangen sein Zwinker
Füttere die Lupe Boardsuche mal mit "Stellmotor AND Heckklappe".
so ab bin ich wider ich habe den kompletten Kabelstrang aufgemacht und alles angeschaut und zusammen gebaut und es geht noch immer nix und noch ca 2 stunden habe ich es wider probiert und sehe da es geht, und habe ich die Batterie abgeklemmt und am nächsten tag habe ich es wider probiert und wider nix, ich verstehe das nicht was kann das sein bitte
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.109 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.558 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  [Elektrisch] Verdeck Probleme JensGL 1 2.634 07.10.2025, 11:02
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 10.352 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 5.106 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 6.237 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 3.033 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 16.822 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 4.758 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 5.064 17.05.2022, 17:42
